Dir-300_B7 Номинал конденсаторов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=41162 |
invisiblesok [ 24 янв 2016, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Dir-300_B7 Номинал конденсаторов. |
Принесли роутер D-link DIR-300_B7, у которого по питанию выпаяны все конденсаторы. Подскажите их номинал. Конденсатор С130, С116. |
vialator [ 24 янв 2016, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dir-300_B7 Номинал конденсаторов. |
invisiblesok писал(а): Принесли роутер D-link DIR-300_B7, у которого по питанию выпаяны все конденсаторы. Подскажите их номинал. Конденсатор С130, С116. Я думаю 1000mF 16v подойдут. |
invisiblesok [ 28 янв 2016, 10:36 ] | |
Спасибо. Установил, третий день полёт нормальный. Соединение не рвёт. По размерам на родные посадочные места не подошли, удлинил ножки проводками и положил плашмя на плату. |
invisiblesok [ 29 янв 2016, 00:22 ] | |
Заметил одну непонятную мне закономерность. При включении блока питания в розетку роутер зависает, если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально. Менял блоки питания - закономерность не пропала. Полярность на выходе блока питания не меняется... Почему так происходит? |
eredon [ 11 фев 2016, 12:43 ] | |
[quote="invisiblesok"]если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально[/quote] Похоже на наводку от вихревых токов. |
Sega2154 [ 22 мар 2016, 01:36 ] | |
Родные кандёры 100 мк 25v. Предложенный вариант подойдёт, лиш бы в корпус не упёрлись. |
