invisiblesok
Заголовок сообщения: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка) Добавлено: 24 янв 2016, 03:40 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Роутер DIR-620 Rev: D1 происходит цыклическая перезагрузка. Иногда зависает при включении. Перезалил програматором дамп( брал на 4pda), ничего не помогло. Проц не горячий. Конденсаторы не вздутые. Внешне на плате поврежденных елементов нету.
[spoil=]
U-Boot 1.1.3 (Jun 9 2012 - 07:23:11)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB relocate_code Pointer at: 81fac000 spi_wait_nsec: 3c spi device id: c2 20 17 c2 20 (2017c220) find flash: MX25L6405D status: 0x2 write disable status: 0x0 raspi_read: from:30000 len:1000 .*** Warning - bad CRC, using default environment
============================================ Ralink UBoot Version: 3.5.2.0 -------------------------------------------- ASIC 3352_MP (Port5<->None) DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping DRAM_TYPE: SDRAM DRAM_SIZE: 256 Mbits DRAM_WIDTH: 16 bits DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Jun 9 2012 Time:07:23:11 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 400 MHZ #### estimate memory size =32 Mbytes raspi_read: from:40004 len:6 .
Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0 3: System Boot system code via Flash. ## Booting image at bc050000 ... raspi_read: from:50000 len:40 . Image Name: DIR_620D1 Created: 2012-10-02 14:38:00 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 909194 Bytes = 887.9 kB Load Address: 80000000 Entry Point: 80283000 raspi_read: from:50040 len:ddf8a .............. Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 80283000) ... ## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
LINUX started...
THIS IS ASIC [17179569.184000] Linux version 2.6.21 (builder@rd) (gcc version 4.1.2) #1 Tue Oct 2 18:28:37 MSK 2012 [17179569.184000] [17179569.184000] The CPU feqenuce set to 400 MHz [17179569.184000] CPU revision is: 0001964c [17179569.184000] Determined physical RAM map: [17179569.184000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [17179569.184000] Built 1 zonelists. Total pages: 8128 [17179569.184000] Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5 [17179569.184000] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes. [17179569.184000] Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes. [17179569.184000] Synthesized TLB refill handler (20 instructions). [17179569.184000] Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). [17179569.184000] Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). [17179569.184000] Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). [17179569.184000] Cache parity protection disabled [17179569.184000] cause = c0808014, status = 11000000 [17179569.184000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) [17179569.184000] calculating r4koff... 00186a00(1600000) [17179569.184000] CPU frequency 400.00 MHz [17179569.184000] Using 200.000 MHz high precision timer. [17179569.184000] Console: colour dummy device 80x25 [17179569.188000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [17179569.192000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [17179569.200000] Memory: 29676k/32768k available (2094k kernel code, 3092k reserved, 474k data, 112k init, 0k highmem) [17179569.300000] Mount-cache hash table entries: 512 [17179569.304000] NET: Registered protocol family 16 [17179569.316000] SCSI subsystem initialized [17179569.320000] usbcore: registered new interface driver usbfs [17179569.324000] usbcore: registered new interface driver hub [17179569.328000] usbcore: registered new device driver usb [17179569.332000] NET: Registered protocol family 2 [17179569.336000] Time: MIPS clocksource has been installed. [17179569.380000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [17179569.384000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) [17179569.388000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [17179569.392000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [17179569.396000] TCP reno registered [17179569.412000] deice id : c2 20 17 c2 20 (2017c220) [17179569.416000] MX25L6405D(c2 2017c220) (8192 Kbytes) [17179569.420000] mtd .name = raspi, .size = 0x00800000 (8M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0 [17179569.424000] raspi: squashfs filesystem found at block 1245184 [17179569.428000] Creating 7 MTD partitions on "raspi": [17179569.432000] 0x00000000-0x00800000 : "ALL" [17179569.436000] 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" [17179569.440000] 0x00030000-0x00040000 : "Config" [17179569.444000] 0x00040000-0x00050000 : "Factory" [17179569.448000] 0x00050000-0x00800000 : "Linux" [17179569.452000] 0x00130000-0x00800000 : "RootFS" [17179569.456000] 0x00050000-0x00800000 : "Kernel" [17179569.460000] Load Ralink DFS Timer Module [17179569.464000] RT3xxx EHCI/OHCI init. [17179569.472000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher [17179569.472000] squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro [17179569.476000] io scheduler noop registered (default) [17179569.508000] ralink_gpio: GPIO#0 = 1 [17179569.512000] Ralink gpio driver initialized [17179569.872000] HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096 [17179569.876000] N_HDLC line discipline registered. [17179569.880000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled [17179569.884000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A [17179569.888000] serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A [17179569.896000] loop: loaded (max 8 devices) [17179569.900000] rdm_major = 254 [17179569.904000] PPP generic driver version 2.4.2 [17179569.908000] dlink: tx queue patched [17179569.912000] PPP Deflate Compression module registered [17179569.916000] PPP BSD Compression module registered [17179569.920000] PPP MPPE Compression module registered [17179569.924000] NET: Registered protocol family 24 [17179569.928000] PPPoL2TP kernel driver, V0.17 [17179569.932000] PPTP driver version 0.8.5 [17179569.952000] block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ [17179569.956000] Initializing USB Mass Storage driver... [17179569.960000] usbcore: registered new interface driver usb-storage [17179569.964000] USB Mass Storage support registered. [17179569.968000] usbcore: registered new interface driver usbhid [17179569.972000] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver [17179569.976000] GACT probability on [17179569.980000] Mirror/redirect action on [17179569.984000] Simple TC action Loaded [17179569.988000] u32 classifier [17179569.992000] Performance counters on [17179569.996000] input device check on [17179570.000000] Actions configured [17179570.004000] Netfilter messages via NETLINK v0.30. [17179570.008000] nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max) [17179570.012000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading [17179570.016000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading [17179570.020000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone [17179570.028000] ipt_time loading [17179570.032000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller [17179570.036000] TCP cubic registered [17179570.040000] NET: Registered protocol family 1 [17179570.044000] NET: Registered protocol family 17 [17179570.048000] Ebtables v2.0 registered [17179570.052000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> [17179570.056000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> [17179570.060000] nlmon: nlmon_init entry [17179570.076000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. [17179570.080000] Freeing unused kernel memory: 112k freed D-link init started Readind config from flash... load section result read config from flash is 0 [17179571.228000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [17179571.232000] drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [17179571.328000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [17179571.332000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> [17179572.056000] NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W MODULE]. [17179572.140000] fuse init (API version 7.8) Lenght of avalible memory for title 142 bytes environ TERM=vt100 environ HOME=/ environ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sbin environ LD_LIBRARY_PATH=/lib:/lib/private:/usr/lib environ SHELL=/bin/sh environ USER=root resident starting... opening lib3g... hlib3g = 456218 count_detected_rpc = 116 1. rpc - 0, type - 2, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 0, soname - "somovd", fname - "InternalAction" 2. rpc - 88, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "SetProxyAddr" 3. rpc - 15, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3ForceDefaultDevice" 4. rpc - 16, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_getpinstatus" 5. rpc - 17, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3SmsList" 6. rpc - 89, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_sms_new" 7. rpc - 18, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "G3PhonebookList" 8. rpc - 19, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "GetConfigStatus" 9. rpc - 6, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "Reboot" 10. rpc - 25, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataUpload" 11. rpc - 26, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "DataDownload" 12. rpc - 29, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 13. rpc - 31, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 14. rpc - 32, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 15. rpc - 53, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 16. rpc - 134, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_info" 17. rpc - 135, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_pin" 18. rpc - 30, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 19. rpc - 47, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 20. rpc - 137, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_status" 21. rpc - 138, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_send" 22. rpc - 139, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_get" 23. rpc - 140, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_3g_sms_get" 24. rpc - 43, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 25. rpc - 48, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 26. rpc - 49, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 27. rpc - 50, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_conf" 28. rpc - 136, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_phonebook" 29. rpc - 45, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0001, version - 1, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "g3_ppp_setup_conf" 30. rpc - 46, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_arp" 31. rpc - 145, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_ping" 32. rpc - 163, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "salt_conf" 33. rpc - 166, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_traceroute" 34. rpc - 33, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "route_table" 35. rpc - 51, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax" 36. rpc - 54, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_wimax" 37. rpc - 83, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_usb" 38. rpc - 143, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libcommon.so", fname - "conf_web_profiles" 39. rpc - 8, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "SaveAndReboot" 40. rpc - 20, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "save_config" 41. rpc - 9, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetToDefault" 42. rpc - 10, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ResetAndReboot" 43. rpc - 11, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfig" 44. rpc - 98, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "RestoreConfigFile" 45. rpc - 12, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfig" 46. rpc - 93, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "BackupConfigFile" 47. rpc - 13, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 2, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpload" 48. rpc - 14, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareUpdate" 49. rpc - 40, type - 3, flags - 0x0001, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "FirmwareRemoteUpdate" 50. rpc - 38, type - 3, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultPass" 51. rpc - 41, type - 3, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "CheckDefaultConf" 52. rpc - 34, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dhcp_leases" 53. rpc - 1, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf" 54. rpc - 161, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf" 55. rpc - 28, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wan_conf" 56. rpc - 6, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "ddns_conf" 57. rpc - 7, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dns_conf" 58. rpc - 10, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf" 59. rpc - 16, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf" 60. rpc - 23, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "vservers_conf" 61. rpc - 17, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "routing_conf" 62. rpc - 35, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 63. rpc - 36, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 64. rpc - 37, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 65. rpc - 38, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 66. rpc - 39, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 67. rpc - 40, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 68. rpc - 41, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 69. rpc - 42, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 70. rpc - 44, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 71. rpc - 105, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 72. rpc - 106, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 73. rpc - 107, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 74. rpc - 158, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "wifi_conf" 75. rpc - 159, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig 87. rpc - 66, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "upnp_conf" 88. rpc - 67, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf" 89. rpc - 148, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "dev_info_conf" 90. rpc - 73, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 1, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "scheduler_conf" 91. rpc - 74, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "macfilter_conf" 92. rpc - 69, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "pass_conf" 93. rpc - 112, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf" 94. rpc - 171, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "device_params_conf" 95. rpc - 87, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "get_ifaces_name" 96. rpc - 88, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_ipfilter" 97. rpc - 82, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol" 98. rpc - 154, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol" 99. rpc - 156, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_usb_vol" 100. rpc - 144, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "btpd_conf" 101. rpc - 104, type - 4, flags - 0x0000, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libx0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_ftpd" 115. rpc - 153, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_sysusers" 116. rpc - 101, type - 4, flags - 0x0002, glocks - 0x0000, version - 3, soname - "/lib/private/libconfig.so", fname - "conf_printserver" Event pipe size is 4096 bytes Initializing device... watchdog: child process ===INIT_DEVICE=== init_device: parent process, wait child res = 1 Config is good Check SSID Do preinit ifaces [17179576.472000] MAC_ADRH -- : 0x00000000 [17179576.476000] MAC_ADRL -- : 0x00000000 [17179576.480000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! [17179576.484000] MAC_ADRH -- : 0x0000000c [17179576.488000] MAC_ADRL -- : 0x43335277 [17179576.492000] PROC INIT OK! [17179576.496000] offset: 0x60 - 4403DC [17179576.500000] offset: 0x620 - FE7D81 [17179577.572000] MAC_ADRH -- : 0x00009094 [17179577.576000] MAC_ADRL -- : 0xe4f00792 Set mac 90:94:E4[17179577.584000] [17179577.584000] phy_tx_ring = 0x018ba000, tx_ring = 0xa18ba000 [17179577.584000] [17179577.584000] phy_rx_ring0 = 0x018bb000, rx_ring0 = 0xa18bb000 :F0:07:92 on ifa[17179577.588000] RT305x_ESW: Link Status Changed ce eth2 - OK [17179577.592000] CDMA_CSG_CFG = 81000007 [17179577.596000] GDMA1_FWD_CFG = C0710000 ---libshared | write_config_file: begin start generate config config 02 BssidNum=1 WirelessMode=9 Channel=auto ---libshared | write_config_file: end [17179578.620000] rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel. [17179578.660000] [17179578.660000] [17179578.660000] === pAd = c0254000, size = 631632 === [17179578.660000] [17179578.664000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 [17179580.680000] RX DESC a1a86000 size = 2048 [17179580.688000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 [17179581.000000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1) [17179581.028000] 1. Phy Mode = 9 [17179581.032000] 2. Phy Mode = 9 [17179581.036000] 3. Phy Mode = 9 [17179581.040000] MCS Set = ff ff 00 00 01 [17179581.052000] SYNC - BBP R4 to 20MHz.l [1
[/spoil]
invisiblesok
Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка) Добавлено: 01 фев 2016, 02:47 |
проблема с включение решена. Блок питания взял мощнее на 2,5 ампера и теперь стартует с первого раза. Роутер так и дальше находится в постоянной циклической перезагрузке. Подключился через консоль, попробовал востановить прошивку на родную. В итоге перепробовал все прошивки ( целая куча на 4pda в шапке темы по dir-620) , но ничего не получилось, кроме как установить причину. Причина нашлась следующим путем. Установил прошивку Openwrt и роутер загрущзился нормально (в этой прошивке Wi-fi изначально отключен). Зашел в настройки, включил Wi-Fi и роутер оказался снова в циклической перезагрузке ((( Оказывается во всех других прошивка Wi-fi изначально включен, поэтому и не загружался нормально. Перепаял конденсаторы, которые по моему мнению относятся каким-то боком к Wi-fi, ничего не помогло. (на фото отмечены красными галочками) На даный момент на роутер установлен Openwrt , и раздача интернета происходит по lan порту. Wi-Fi выключен. Осцилографа нет (( Такое ощущение, что когда включаешь Wi-fi , то в роутере происходит КЗ или что-то типа того.. фото:
dimmich
Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка) Добавлено: 03 сен 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 23:36 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 7 Откуда: Владимир
Купил циклически перезагружающийся Dir-620 rev.D1E за 100руб поковыряться. Пришел к тому же результату: работает только с прошивкой OpenWRT, пока не включен WiFi. Спасибо invisiblesok за найденную причину неисправности! А то бы наверное долго мозг ломал в поисках причины )))
Кстати, если оставить девайс циклически перезагружаться подольше, RT3352 греться начинает. Поэтому даже не стал пробовать снимать усилитель WiFi для проверки, КЗ явно в SoC.
Если бы получилось восстановить девайс - это было бы приятно. Хотел было заменить RT3352 ради спортивного интереса, да и опыт в замене BGA мне не помешает приобрести, но на али и ebay они стоят неприлично дорого. Ожидал будет дешевле. Придётся полурабочий роутер задарить кому-нибудь...
Кто знаком с подобными SoC, разъясните, пожалуйста, для саморазвития. Даташит RT3352 для ознакомления не нашел. SoC представляет из себя процессор, и его не нужно после покупки прошивать/конфигурировать? Например назначение выводов описать, клок, итп не требуется сконфигурировать? Всё в нём управляется программой во внешней микросхеме памяти, и там всё что нужно, включая линукс, а сам кристалл с железной логикой? Или это как программируемый микроконтроллер, который требует ещё и сконфигурировать его после покупки, чтобы он корректно работал по зашитой во внешней флеш программе?
Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Rev: D1 (цыклическая перезагрузка) Добавлено: 03 сен 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Пора закрывать тему. Ни один из отписавшихся, кроме автора темы (да и тот криво и мутно) не проверил конденсаторы на плате. Они и не дуются такие, если только к ним 220 вольт не приложить. А коробочки отработали не 1 год. Как положено - емкость и ESR, у ВСЕХ, и все заменить на новые, с проверкой емкости и ESR. Не поленившиеся это сделать могут быть очень удивлены результатами. И приколы, связанные с включением WiFi прекрасно вписываются в это предположение.
