https://vlab.su/
D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=41662
Страница 1 из 1
Userok [ 04 фев 2016, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
Здравствуйте. Попался данный роутер. Неисправность заключается в следующем: при включении блока питания в сеть проходит его загрузка\инициализация и после загорается только индикатор WIFI. ну и питание горит зеленым как и должно быть. реакции на подключения к любому из LAN нет. ровно как и WAN. Но по WIFI захожу по нему без проблем. сброс настроек по кнопке не помогает (хотя сброс проходит). пробовал зайти по Emergency Web Server, но ping до роутера не отрабатывает. естественно зайти на него никак не могу. решил залить прошивку по wifi версии 2.06. прошивка стала и роутер перегрузился. но после перезагрузки абсолютно ничего не поменялось при подключении к кабелю. пробовал менять БП, не помогло. роутер вскрыл - девственно чист, конденсаторы по питанию в норме, процессор не греется, точнее слегка теплый. подскажите советом, что это за такая проблема с ним? можно ли что-то предпринять в такой ситуации? полноценны конвертор на PL2303 имеется, руки тоже. выкинуть всегда успею. спасибо за рекомендации.
invisiblesok [ 04 фев 2016, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
найти даташит на чип и промерять все напряжения. Нужно узнать или все приходят и соответствуют ли они нужным номиналам (номиналы указаны в даташит)
http://www.phpbb.com/
