D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз. https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=44170 |
hackNblow [ 27 мар 2016, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз. |
Доброго времени суток всем. Имеется D-Link DIR-300 B7. Стартует нормально через раз, даже реже. Иногда стартует и застывает с одной индикацией, следующий запуск индикация другая. Бывает стартует, пускает на веб-интерфейс, с виду вроде все чинно и благородно, однако вафля не работает в принципе. Выпаивал флешку, шил проверенным дампом - результат нулевой. Блоки питания менял, визуально электролиты в цепи питания целые. Знатоки, подскажите, в чем может быть дело и что предпринять? Арендовать ему место на помойке и купить новый не предлагать. |
Dotar Soyat [ 27 мар 2016, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз. |
То что визуально электролиты целые ни о чем не говорит замерь их если нечем то меняй все их там немного. Думаю поможет. |
invisiblesok [ 16 май 2016, 00:58 ] | |
аналогичная проблема. Конденсаторы заменил, блок питания сменил , прошивку обновил, а он все равно через раз включается (((((((( |
серегахерсон [ 16 май 2016, 01:23 ] | |
с процами у них трабды,горячие сильно в итоге либо отвал ,либо на тот свет |
desertearch [ 16 май 2016, 10:50 ] | |
Пользовался такой техникой, реббол проца спасет ситуацию , НО НЕ НАДОЛГО. |
pvlstl [ 12 янв 2020, 13:20 ] | |
Качни проц, если не поможет - меняй |
