Текущее время: 08 июл 2020, 04:31
 Заголовок сообщения: Как правильно прошить прогроматором D-Link DIR-300 B7
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 02:35
Здравствуйте! D-Link DIR-300 B7 был по ошибке перепрошит KEENETIC_LITE-V1.00[AABL.1.4]D0. В итоге роутер ни на что не откликается, индикатор питания не горит, только Wi-Fi и пара Lan. Скорее всего затёрся загрузчик. Как вернуть к родной прошивке, и родному mac адресу? Можно ли залить один загрузчик прогроматором, а потом штатно родную прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно прошить прогроматором D-Link DIR-300 B7
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:29
Не понял в чём проблема заключается). Там прошивка с загрузчиком на SPI флеш находятся. брать дамп и шить. А потом обновлять штатными средствами уже). Дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:07
Получается что загрузчик изменила прошивка KEENETIC_LITE-V1.00[AABL.1.4]D0, к тому-же после танцев с бубном через компорт было вообще всё стёрто. После выпайки флеш, и проверке на программаторе там ничего не было. Можно ли залить один загрузчик?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:44
Можно залить и один загрузчик, только для этого нужно как минимум знать в диапазоне каких адресов он лежит в полном дампе, вырезать его в HEX редакторе и залить программатором. Только зачем вам это нужно? Лейте полный дамп программатором а потом штатным способом через веб интерфейс уже заливайте нужную прошивку. Как уже было сказано выше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 00:46
Спасибо! Залил полный дамп вроде заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-link DIR-300 глюки
в форуме D-Link
eugene95
11 авг 2011, 14:33
eugene95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Port mapping на D-Link DIR-300
в форуме Программное обеспечение | Software
hmao94931
06 авг 2012, 10:58
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз.
в форуме D-Link
hackNblow
12 янв 2020, 13:20
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 HW:B7 - нужен дамп (fullflash)
в форуме D-Link
Lordito
2224
27 дек 2017, 16:36
Lordito Перейти к последнему сообщению
Реклама
