Текущее время: 26 апр 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 01:41
Есть два роутера Dlink dsl-2640u, H/W:C2. На одном роутере отломалась встроенная Wi-fi антена. Я заменил на строенную антену от Tp-link TL-WR740n. Роутеры работают с родной прошивкой NRU, и один из Lan портов работает как Wan. Недавно роутер с поменянной Wi-fi антенной перестал работать, при включении уходит в перезагрузку. Вот его лог загрузки, прочитанный через консоль:
CFE version 1.0.37-12.1 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Wed May 27 14:40:40 CST 2009 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Serial flash device: name NXW25P32, id 0xef15, size 4096KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x80528D40 (1211712)
Initialized Data: 0x8041DC60 - 0x80420550 (10480)
BSS Area: 0x80420550 - 0x80426D40 (26608)
Local Heap: 0x80426D40 - 0x80526D40 (1048576)
Stack Area: 0x80526D40 - 0x80528D40 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041DC58 (117848)
Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.159
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : h
Default host run file name : 308nfs6358
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-15) : 96333AWG_F7S
Number of MAC Addresses (1-32) : 12
Base MAC Address : 1c:af:f7:b3:5e:5a
PSI Size (1-64) KBytes : 64
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xbfc10000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801c3018
Decompression OK!
Entry at 0x801c3018
Closing network.
Starting program at 0x801c3018
Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Sun Nov 8 12:36:49 CST 2009
96333AWG_F7S prom init
CPU revision is: 00029010
Determined physical RAM map:
memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13828k/16000k available (1508k kernel code, 2152k reserved, 227k data, 72k init, 0k highmem)
KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 4096K with 1024 sectors
File system address: 0xbfc10100
Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
0 1408 1 1024 NVRAM
990 0 16 65536 Config 2
1006 0 2 8192 Scratch PAD
1008 0 16 65536 Config 1
Can't analyze prologue code at 801879d4
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
brcmboard: brcm_board_init entry
D%G
и на этом месте загрузка повторяется снова.
Если зажать ресет, то роутер входит в режим востановления, и по вебморде дает возможность заливать другие прошивки.
Перепробовал все имеющиеся, не помогло.
Сделал дамп с рабочего роутера и залил , тоже не помогло.
Менял блоки питания - тоже не помогло.
НА плате все вольтажи присутствуют: 12В, 5В, 1,8В, 3,3В.
Как избавится от ошибки " D%G " при загрузке ?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 01:30
Заменил все электролиты, аппарат запустился.. отработал пару минут, пока я его не выключил. При следующем включении вернулся в исходное положение.
Ошибка в консоле : brcmboard: brcm_board_init entry D%G.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
18301
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need bios Dlink DSL-2640U
в форуме D-Link
abs
2385
01 июл 2021, 11:05
abs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DLink 2640u h/w:T3 нет линии
в форуме D-Link
hardhaker
7697
12 авг 2015, 02:02
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DSL-2640U H/W: U1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
mandr
56
25521
22 апр 2022, 17:14
sorgrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENWRT для DSL-2640U/BRU/C rev C4
в форуме D-Link
invisiblesok
08 фев 2017, 00:10
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
