Текущее время: 28 мар 2024, 18:47
slawok25
Заголовок сообщения: Re: DIR-300 после грозы Добавлено: 08 июл 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 03:48 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 48 Откуда: Pskov
Hrenly писал(а): В чём прикол его ремонтировать, когда он на Авито стоит 300 руб? Интересно по-разбираться, попаять... Да и кризис опять же ) alexvpol писал(а): Чаще всего после грозы смысла большого ремонтировать их нет! Пробуй лбп ткнуться Да и с родным бп, сразу и сильно греется RALINK RT3050F, я так понимаю это процессор!? Схемку бы...
Hrenly
Заголовок сообщения: Re: DIR-300 после грозы Добавлено: 08 июл 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 11:32 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Россия
slawok25 писал(а): я так понимаю это процессор!? Схемку бы... И что она тебе даст?
_________________ Ремонт ноутбуков в Челябинске.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: DIR-300 после грозы Добавлено: 29 июл 2016, 15:08 |
Снова жажда открытий привела к этому роутеру . Я не понимаю, ведь если сгорел проц или память или и то и другое. Тогда почему значения питающих напряжений на стабилизаторах не соответствует? Так на U6 "IT7602M" Vin=4.11V Vout=0.66V на U11"IT7602M" Vin=4.11V Vout=2.55V на U10 ABE017 Vin3нога=2.45V Vout1нога=0.47V на 2 ноге и базе- 1.54V, что никак не соответствует тем сведениям которые удалось найти. Когда подсоединяешь бп (родной и не только) напряжение даже на гнезде уже =4.11V. Что может быть причиной падения входного напряжения??? На фотке часть элементов отсутствует измерения проводил при их присутствии.
slawok25
Заголовок сообщения: Re: DIR-300 после грозы Добавлено: 30 июл 2016, 00:06 |
Dreadypanda писал(а): Возможно Вы учтете опыт других людей и рассмотрите вариант "пробило процессор через WAN". Лечится заменой процессора Т.е. следуя этой теории, я выпаиваю процессор... и на стабилизаторах появляется входящие Vin-5V!? Я далеко не специалист, но мои весьма скромные познания подсказывают что ничего не изменится. Если я не прав поправьте и порекомендуйте где поискать эти 5V..Заранее спасибо
fedorIT
Заголовок сообщения: Re: DIR-300 после грозы Добавлено: 27 июн 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 22:21 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: UA
В данной ситуации чаще умирает процессор. Хотя я бы за DIR-300 вообще бы не брался. По опыту, отремонтировал я похожие точки доступа Dlink, вообщем поставил туда DDWRT, но оно такое медленное и никому не нужное. Был случай с Asus роутером как раз таки после грозы, я что-то долго его в реках вертел. Он даже запускался, один порт светился постоянно, даже на веб морду пускало, но через время проц сильно грелся и вис. Отбросил весь смысл ремонтировать. Через пол года вспомнил, что у меня платка от того роутера так и лежит. Зашел я на алиэкспресс и нашел такие Бродкомы в продаже и стоимость процессора была почти такой же как стоимость б.у. роутера. Отпало желание ремонтировать. А вообще по объявлениям чаще всего можно купить роутер с убитой прошивкой очень дешево.
