DIR-300 после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=48345 |
slawok25 [ 08 июл 2016, 04:41 ] | |
Заголовок сообщения: | DIR-300 после грозы |
DIR-300 после грозы- отсутствие любой индикации и соответственно не работает . Блок питания живой-5v выдает. На плате визуально видно, что погорели R117, R118, R119, C207,C67 похоже, прилетело ему по линии INTERNET. Нет ли схемы на него, что-то не удалось нагуглить. |
Hrenly [ 08 июл 2016, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DIR-300 после грозы |
В чём прикол его ремонтировать, когда он на Авито стоит 300 руб? |
alexvpol [ 08 июл 2016, 10:11 ] | |
Чаще всего после грозы смысла большого ремонтировать их нет! Пробуй лбп ткнуться |
slawok25 [ 08 июл 2016, 11:37 ] | |
Hrenly писал(а): В чём прикол его ремонтировать, когда он на Авито стоит 300 руб? Интересно по-разбираться, попаять... Да и кризис опять же ) alexvpol писал(а): Чаще всего после грозы смысла большого ремонтировать их нет! Пробуй лбп ткнуться Да и с родным бп, сразу и сильно греется RALINK RT3050F, я так понимаю это процессор!? Схемку бы... |
Hrenly [ 08 июл 2016, 12:55 ] | |
slawok25 писал(а): я так понимаю это процессор!? Схемку бы... И что она тебе даст? |
slawok25 [ 08 июл 2016, 19:09 ] | |
Это даст опыт.На авито в нашем регионе их нет кстати. А в интернет магазине 1.2 кРубля. Но дело всё же в здоровом любопытстве. |
dizel2169854 [ 08 июл 2016, 19:54 ] | |
"Да и с родным бп, сразу и сильно греется RALINK RT3050F, я так понимаю это процессор!? Схемку бы..." , не вижу смысла в схеме при очевидно паленом проце , полтора месяца назад купил в китае релинк , запаял , роутер ожил но через неделю здох (но тут не понятно , либо такое качество чипа либо по WAN прибежало молния |
slawok25 [ 10 июл 2016, 13:26 ] | |
Кроме того отсутствуют питающие напряжения на D12, D11,U10 и на землю звонятся d11 и d12 обеими площадками. а схемку все же хотелось бы, для определения номиналов погоревших элементов, кстати обнаружил ещё C3 погоревший. Если со схемой никак подскажите номинал C3, C67, C207. |
Dreadypanda [ 29 июл 2016, 22:51 ] | |
Возможно Вы учтете опыт других людей и рассмотрите вариант "пробило процессор через WAN". Лечится заменой процессора |
slawok25 [ 30 июл 2016, 00:06 ] | |
Dreadypanda писал(а): Возможно Вы учтете опыт других людей и рассмотрите вариант "пробило процессор через WAN". Лечится заменой процессора Т.е. следуя этой теории, я выпаиваю процессор... и на стабилизаторах появляется входящие Vin-5V!?Я далеко не специалист, но мои весьма скромные познания подсказывают что ничего не изменится. Если я не прав поправьте и порекомендуйте где поискать эти 5V..Заранее спасибо |
slawok25 [ 30 июл 2016, 20:24 ] | |
Забыл сказать, что после замены очевидных погорельцев появилась индикация: power горит слабо желтым светом и wan поярче, возможно из за того что с номиналом керамики маленько промазал. Пс: вчера точил топор...ещё немного и он решит все вопросы с этим девайсом))) |
orlov14r [ 02 сен 2016, 15:21 ] | |
Паленый проц Вам засаживает напряжение. Если при подачи питания проц начинает сразу греться как утюг, то проблема с процем , и ни с чем другим. Попробуйте на ощупь стабилизаторы, обычно они тоже очень сильно греются при убитом процессоре. Самое простейшее снять проц, и скорее всего Вы увидите свои 5 вольт. Тем более что снять его дело 15 минут. 99 процентов 300 после грозы битые процы. |
S1avyanin [ 13 май 2017, 23:59 ] | |
Замени проц и все проблемы решатся,стыкался с такой проблемой. |
athlon82 [ 27 июн 2017, 12:28 ] | |
Такие проще сразу выбрасывать. dir-300 сдох. отваливается сеть при включении вафли с паролем. tp-link 841 показывает подключенный 3й порт и lan вообще не работают. Проще купить новый роутер типа асуса 12го. там хоть гарантию 3г дают. |
fedorIT [ 27 июн 2017, 13:48 ] | |
В данной ситуации чаще умирает процессор. Хотя я бы за DIR-300 вообще бы не брался. По опыту, отремонтировал я похожие точки доступа Dlink, вообщем поставил туда DDWRT, но оно такое медленное и никому не нужное. Был случай с Asus роутером как раз таки после грозы, я что-то долго его в реках вертел. Он даже запускался, один порт светился постоянно, даже на веб морду пускало, но через время проц сильно грелся и вис. Отбросил весь смысл ремонтировать. Через пол года вспомнил, что у меня платка от того роутера так и лежит. Зашел я на алиэкспресс и нашел такие Бродкомы в продаже и стоимость процессора была почти такой же как стоимость б.у. роутера. Отпало желание ремонтировать. А вообще по объявлениям чаще всего можно купить роутер с убитой прошивкой очень дешево. |
