Текущее время: 29 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Des 3200-10 A1
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:06
Всем доброго времени суток )Попался мне данный свитч проблема сама известна ,сгорел согласующийся трансформатор H40520mng 1028V,Проблема в том что не могу найти его на просторах интернета.Есть только 1047v, 0641 и тд.На них же не нашел даташитов .Кто менял подскажите или даташит скиньте.Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Des 3200-10 A1
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:24
NetFaq писал(а):
1028V
Доброго дня, подскажите, фото компонента у вас есть ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
замена была на https://ru.aliexpress.com/store/product ... 95270.html
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 06:50
Если он по числу и расположению выводов подходит, то будет работать. Эти трансформаторы отличаются только по количеству обмоток (скорости коммутатора - сотка или гигабит).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-3200-28 горят все порты
в форуме D-Link
OlegEL84
09 авг 2016, 23:45
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление des-3200-28f C1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
Vguck
58
24032
17 мар 2022, 02:15
darkells Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200 горят все порты
в форуме D-Link
Vguck
13
9051
10 июн 2020, 15:07
Jeray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
в форуме D-Link
Frairs
6890
13 ноя 2018, 15:05
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
в форуме D-Link
IgorT
20 апр 2020, 18:18
smartweek Перейти к последнему сообщению
