Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 15 июн 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
вот прошивки на сайте D-Link: http://www.dlink.ru/ru/products/1/1840_d.htmlскачайте под свою ревизию С1, и не знаю как у D-Link, в ежиках были и другие файли: diag, opcode.... ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- Вот скрин
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 16 июн 2018, 18:09 |
Сообщения: 73 Откуда: Россия
spesso писал(а): Во первых, в разных терминальных программах разные комбинации клавиш для подачи команды Break.
А причем тут Break? Сочетание shift+6 для входа в рекавери мод на этих коммутаторах штатно в бут зашито. spesso писал(а): Во вторых, нужен переходник USB-RS232, или железный порт RS232, другие не подойдут.
Только железный rs-232 и использую, не хватало ещё глюки usb переходника вылавливать, когда железка и так битая, и может вести себя непредсказуемо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Vguck писал(а): В Image Option выбираю prom потом apply, загружаю - DES3200R_4.36.B009.had Так prom, это бут обновляет. Тебе просто прошивку зашить надо.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 17 июн 2018, 13:10 |
Сообщения: 29 Откуда: Суммы
vova_w810i писал(а): delete - set boot image Это я делал, а где найти файл конфигурации?
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 17 июн 2018, 13:51 |
vova_w810i писал(а): а командой dir, посмотреть все содержимое? А куда мене ее вводить то?)
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 18 июн 2018, 06:33 |
vova_w810i писал(а): попросите здесь чистый конфиг, залейте его и сразу отмете загрузочним. Куда он его заливать будет. Смысл заблокированного рекавери мода как раз в том и состоит, чтобы коммутатор сбросить было нельзя.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 18 июн 2018, 20:29 |
Получил адаптер, выпаял флешку, отмыл от флюса, поставил в прогрмматор но чет ошибку при чтении выдает... Сначала подумал что перегрел, впаял обратно в свитч - все работает, обратно в программатор - ошибка та же При этом какие то огрызки в буфере есть ---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ---------- Хотя нет дамп вроде снялся нормально только почему ошибка на проверке выскакивает?
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 13 фев 2020, 14:09 |
sosha1 писал(а): Есть много дохлых коммутаторов Des-3200-28( консоль мигает, горят все порты) А в консоли что пишет при этом?
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 15 фев 2020, 17:06 |
sosha1 писал(а): Ничего не пишет На ревизии С1 скорость консоли по умолчанию 115200. Точно она? Если все правильно и не стартует, может быть множество причин и далеко не обязательно убитая прошивка. Питание проверяли, все в норме?
sorgrey
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 03 фев 2022, 18:24 |
AlexGrushev писал(а): подскажите, что делать Можно взять бинарник от сброшенного коммутатора и прошить флэш на программаторе.
darkells
Заголовок сообщения: Re: Восстановление des-3200-28f C1 Добавлено: 17 мар 2022, 02:15 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 23:48 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 2 Откуда: Муром
Спасибо всем! прошил программатором des 3200-10_с1 прошивкой от 3200 28f_c1 все заколосилось. 10.90.90.90 откликается пароль воспринимает, и в информации выдает правильную модель...значит прошивки универсальны. download/file.php?id=109886 ссылка на то что я залил.
