Восстановление des-3200-28f C1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=77000 |
Страница 2 из 2 |
vova_w810i [ 15 июн 2018, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление des-3200-28f C1 |
вот прошивки на сайте D-Link: http://www.dlink.ru/ru/products/1/1840_d.html скачайте под свою ревизию С1, и не знаю как у D-Link, в ежиках были и другие файли: diag, opcode.... ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- Вот скрин |
Vguck [ 16 июн 2018, 01:44 ] | |
vova_w810i писал(а): вот прошивки на сайте D-Link: http://www.dlink.ru/ru/products/1/1840_d.html От сюда тоже пробовал, и от сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28F_C1/ Там только файл .had Возможно нужно ставить прошивку с пометкой Runtime?... от сюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-28F_C1/Firmware/ |
vova_w810i [ 16 июн 2018, 11:16 ] | |
Они все там Runtime, только в большинства скорочено стоит буква R. |
Vguck [ 16 июн 2018, 13:47 ] | |
А что тогда делать? Может я что то не так делаю? |
sorgrey [ 16 июн 2018, 18:09 ] | |
spesso писал(а): Во первых, в разных терминальных программах разные комбинации клавиш для подачи команды Break. А причем тут Break? Сочетание shift+6 для входа в рекавери мод на этих коммутаторах штатно в бут зашито. spesso писал(а): Во вторых, нужен переходник USB-RS232, или железный порт RS232, другие не подойдут. Только железный rs-232 и использую, не хватало ещё глюки usb переходника вылавливать, когда железка и так битая, и может вести себя непредсказуемо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Vguck писал(а): В Image Option выбираю prom потом apply, загружаю - DES3200R_4.36.B009.had Так prom, это бут обновляет. Тебе просто прошивку зашить надо. |
Vguck [ 16 июн 2018, 18:23 ] | |
Я изначально так и подумал что prom не для этого, но если выбрать Create потом Apply переходит на другой экран, пытаюсь отправить файл но загрузка на 0 стоит, можно только обратно вернутся... Подскажите как правильно это сделать ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 33 секунды: ---------- Разобрался) нужно было просто номер загружаемого образа написать))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Так туплю иногда... аж удивляюсь) |
Vguck [ 17 июн 2018, 09:38 ] | |
Прошивка залилась, все работает, но пароль как стоял так и стоит) и шифт 6 тож не работает... Ждем программатор) |
vova_w810i [ 17 июн 2018, 10:28 ] | |
пароль хранится в файле CONFIG.CFG, удалите его. |
Vguck [ 17 июн 2018, 11:03 ] | |
А где это сделать? |
vova_w810i [ 17 июн 2018, 11:28 ] | |
delete - set boot image |
Vguck [ 17 июн 2018, 13:10 ] | |
vova_w810i писал(а): delete - set boot image Это я делал, а где найти файл конфигурации? |
vova_w810i [ 17 июн 2018, 13:20 ] | |
на ежиках он после удаления и перезагрузки, создается сам - чистый! |
Vguck [ 17 июн 2018, 13:28 ] | |
Видимо не судьба) |
vova_w810i [ 17 июн 2018, 13:50 ] | |
а командой dir, посмотреть все содержимое? |
Vguck [ 17 июн 2018, 13:51 ] | |
vova_w810i писал(а): а командой dir, посмотреть все содержимое? А куда мене ее вводить то?) |
vova_w810i [ 17 июн 2018, 13:54 ] | |
У ежиков рекавери выгледит так: Там отображается все содержимое флеши. ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- попросите здесь чистый конфиг, залейте его и сразу отмете загрузочним. или при заливке он запросит заменить тот что есть, если имена совпадают. |
sorgrey [ 18 июн 2018, 06:33 ] | |
vova_w810i писал(а): попросите здесь чистый конфиг, залейте его и сразу отмете загрузочним. Куда он его заливать будет. Смысл заблокированного рекавери мода как раз в том и состоит, чтобы коммутатор сбросить было нельзя. |
vova_w810i [ 18 июн 2018, 11:27 ] | |
Не знаю как там на D-Link, но на ежиках все просто и понятно, изучайте мануал на свой коммутатор. |
Vguck [ 18 июн 2018, 20:29 ] | |
Получил адаптер, выпаял флешку, отмыл от флюса, поставил в прогрмматор но чет ошибку при чтении выдает... Сначала подумал что перегрел, впаял обратно в свитч - все работает, обратно в программатор - ошибка та же При этом какие то огрызки в буфере есть ---------- Добавлено спустя 58 минут 50 секунд: ---------- Хотя нет дамп вроде снялся нормально только почему ошибка на проверке выскакивает? |
Vguck [ 19 июн 2018, 13:47 ] | |
Промыл адаптер спиртом и все - ошибка пропала) ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 13 секунд: ---------- Залил прошивку от des 3200 28 c1, запустился - пишет des 3200 28f c1, шифт 6 работает, свитч сбросил) НО когда он запускается просит ввести логин и пароль, нажимаю enter два раза - Fail!(admin admin тож не работает) Что за дела? ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 48 секунд: ---------- Вобщем розобрался, свитчи сбросил) Снял дамп с сброшенного аппарата, выложил сдесь -http://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=276&p=572404#p572404 |
торопыга [ 21 янв 2020, 16:25 ] | |
Добрый день. Пытаюсь снять дамп с DES-3200-26, но постоянно вылетает ошибка ID выбранной МС не совпадает с текущим, операция прервана. Ошибка проверки ID МС(программатор RT809H), в чем может быть проблема? |
sosha1 [ 12 фев 2020, 06:21 ] | |
Здраствуйте уважаемые форумчане!! Есть много дохлых коммутаторов Des-3200-28( консоль мигает, горят все порты), есть возможность слить прошивку с рабочего устройства, есть программатор RH908F к нему скоро придет PEB-1. смогу ли я прошить трупов?? На плате есть имеется 14 пиновый разьем, может он поможет??? Не ругайтесь если что не так написал, только начинаю учиться. Спасибо. |
sorgrey [ 13 фев 2020, 14:09 ] | |
sosha1 писал(а): Есть много дохлых коммутаторов Des-3200-28( консоль мигает, горят все порты) А в консоли что пишет при этом? |
sosha1 [ 14 фев 2020, 05:49 ] | |
Ничего не пишет, заходить пытался через putty, порт и скорость выбрал, такое ощущение что загрузчик не хочет грузить прошивку, 24с02 считалась нормально и зашилась обратно то же нормально, только вот не знаю что считалось и что зашилось, но все таки грешу на MX29GL256. |
vova_w810i [ 14 фев 2020, 22:23 ] | |
Лог загрузки выложите |
sorgrey [ 15 фев 2020, 17:06 ] | |
sosha1 писал(а): Ничего не пишет На ревизии С1 скорость консоли по умолчанию 115200. Точно она? Если все правильно и не стартует, может быть множество причин и далеко не обязательно убитая прошивка. Питание проверяли, все в норме? |
AlexGrushev [ 02 фев 2022, 08:08 ] | |
здравствуйте. не могу сбросить des 3200-28 C1, прошивки ставил промежуточную и последнюю, как понимаю заблокирован recovery mode, подскажите, что делать? три дня бьюсь без толку, помогите, очень надо |
sorgrey [ 03 фев 2022, 18:24 ] | |
AlexGrushev писал(а): подскажите, что делать Можно взять бинарник от сброшенного коммутатора и прошить флэш на программаторе. |
darkells [ 17 мар 2022, 02:15 ] | |
Спасибо всем! прошил программатором des 3200-10_с1 прошивкой от 3200 28f_c1 все заколосилось. 10.90.90.90 откликается пароль воспринимает, и в информации выдает правильную модель...значит прошивки универсальны. download/file.php?id=109886 ссылка на то что я залил. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
