D-Link model: DSL-2640U https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=78100 |
mihail417 [ 11 июл 2018, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | D-Link model: DSL-2640U |
Нет питания 3,3 V. На плате это преобразователь шестиногая микросхема с надписью WB5VD (Таких не нашел). Подскажите как подобрать Step-Down DC-DC Regulator. Можно использовать LM2734Y (550 kHz). Обвязка вроди совпадает. http://eximage.ru/?pt=3Z2U http://eximage.ru/?pt=FCJ9 http://eximage.ru/?pt=09B8 |
recordsman [ 11 июл 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D-Link model: DSL-2640U |
mihail417 писал(а): WB5VD это step-up конвертер, питается от 0,5 до уровня выходного вплоть до 5В если у вас корпус TSOT23-6 то залезет AAT1217 он юзается во всех модемах плеерах и прочей лабуде http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... alogic.pdf предварительно проверьте футпринт чтобы 2 вывод на земле был. и посмотрите что на 6ой приходит. в зависимости от схемы включения будет вам 3,3 на выходе. Пальцы вверх новички не забываем ставить! ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- mihail417 писал(а): микросхема с надписью WB5VD вы лучше фото микрухи пришлите чтобы по корпусу сверить |
recordsman [ 12 июл 2018, 10:11 ] | |
в вашей схеме все верно понижающий, в этом случае аналог методом подстановки тот который написали в первом посту |
mihail417 [ 12 июл 2018, 11:39 ] | |
Нашел на доноре таком же, из китая долго ждать. Но было бы интересно подобрать. на LM на лапе фитбека должно быть 0,8V, а у меня в точке деления резистивного делителя 0,6V. в даташите есть формулы, если подобрать я думаю работало бы. Если кто подбирал напишите пожалуйста)) |
