Текущее время: 25 апр 2024, 18:30
spesso
Заголовок сообщения: Re: DES-3200 горят все порты Добавлено: 27 авг 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Vguck писал(а): Кондеры вроде в хорошем состоянии Сейчас на столе DGS-3024, 20+шт конденсаторов "вроде в хорошем состоянии" в реальности ESR десятки Ом. Внешний вид не показатель. Ну и с хорошим увеличением осмотреть мелочёвку вокруг предполагаемого места падения.
Vguck
Заголовок сообщения: Re: DES-3200 горят все порты Добавлено: 17 фев 2019, 21:54 |
Сообщения: 29 Откуда: Суммы
Вернулся к ремонту этого апаратта, на фото замеры напряжения Все что на "шариках" отрэболил или прогрел Старая флешка по всей видимости убитая (MX29GL256FLT2I-90Q), заказал с китая похожие(обычно стоят в этой модели) S29GL256P10TFI01, прошил впаял и ничего не изменилось... Проверил уже все... думаю проблема из за не той флешки(хотя я думал они взаимозаменяемы, ведь в одной и той же модели может стоять и та и та) Нужен совет) Вложение: IMG_20190204_184819.jpg Вложение: IMG_20190204_184740.jpg
Jeray
Заголовок сообщения: Re: DES-3200 горят все порты Добавлено: 10 июн 2020, 15:07 |
Сообщения: 16 Откуда: RU
Vguck писал(а): В общем такая проблема горят все порты, консоль не мигает, в самой консоли пусто Как успехи, нашли неисправность? У меня аналогичная модель, тоже горят все индикаторы, только светодиод консольного порта мигает с большой частотой. Подразумеваю что дело в прошивке, так как все напряжения, генерация на кварцах в норме.
