Текущее время: 25 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-524T после грозы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 11:25
Началась гроза. Витая пара от компьютера была включена в LAN1. Модем был отключен от 220 в. При следующем включении модема загорелся постоянным светом светодиод 1LAN на передней панели. Связь с Интернетом отсутсвовала, так как неисправный выход блокировал остальные гнезда. Где-то на одном из форумов прочитал, что в таком случае может помочь заглушка, установленная в неисправный выход. Обжал витую пару с одного конца провода и соединил между собой попарно линии на другом конце провода. Соединенные пары друг от друга изолировал. При установке такой заглушки в неисправный выход светодиод 1LAN погас, а остальные выходы стали работать нормально. Так что модем ещё поживет! Способ не мой, но может кому пригодится. Спасибо автору совета.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-524T после грозы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 22:34
интересный способ. как правило после грозы уже нелечится, ну если так значит еще поработает. надо попробовать при случае.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:15
пары по цветам соединил между собою? корич. с болокорич.? оранж. с белооранж. и т.д.? Интересно, надо попробовать!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:56
Очень советую таких "послегрозовиков" затем тщательно проверять. Как правило начинают сыпать ошибками. Проверить рекомендую как минимум iperf'ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
18295
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп DSL модема Asus DSL-N12U VER B1
в форуме Asus
mihas000
11 мар 2021, 04:23
seena Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keenetic DSL после грозы
в форуме ZyXEL
MoHroJI
9101
19 июн 2018, 14:18
Jamesghc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DSL-2640U H/W: U1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
mandr
56
25516
22 апр 2022, 17:14
sorgrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link model: DSL-2640U
в форуме D-Link
mihail417
12 июл 2018, 11:39
mihail417 Перейти к последнему сообщению
