Текущее время: 19 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: dgs-3650 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:20
Добрый день.
dgs-3650 ver: A f/w ver: v2.4-b19 слетела прошивка. пытаюсь залить новую.
изначально выдавал ошибку при загрузке:
Failure Reason: CheckSum failed !!
Runtime Image checksum error!!!!
потом начал выдавать следующее
если заливаю DGS36xxRun_2.52-B45.had - загрузка проходит, потом экране непонтные символы и все. на клавиатуру не реагирует
если заново загрузить xStackIIProm_1.10-B09 , то на экране только символ 360992 #ÃÃ,H!e ,H %.
загружаю через гипертерминал.
после перезагрузки образа прошивки в памяти нет. память пуста. форматирование проходит.
на плате куча вздутых конденсаторов. и есть дополнительная плата с процессором. если поставить эту плату с другого коммутатора, работает все норм. с этой никак.
что может быть и как поступить?
не могу найти флешук на 16 Мб. она на основной плате или где процессор?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3650 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 07:20
может для начала поменять все вздутые и померить еср у невздутых?
чтоб напряжения нормализовались
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 10:17
да я и хотел, но клиент в отказ. Ок. сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:31
перепаял
результат тот же
если заливаю DGS36xxRun_2.52-B45.had - загрузка проходит, потом чистый экран
если заново загрузить xStackIIProm_1.10-B09 , то на экране только символ %.
флешка на 16Мб на плате отдельно находится или это память контролера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xt (неизвестна) слетела прошивка тачскрина
в форуме Dell
vavan_bonus
23 авг 2015, 16:10
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio pmp710003g quard слетела прошивка
в форуме Prestigio
Andy24
4853
05 дек 2016, 19:03
hanter890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jovy RE-7550 слетела прошивка
Neadekvaten
12 апр 2018, 17:28
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слетела прошивка AK8287_AHD&16CH
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
pall-dnb
12 янв 2021, 19:44
sergedjan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Pixma MX495 Принтер .Слетела прошивка ,ошибка 6000 .
Джамбулец72
1539
03 дек 2020, 22:05
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
