Текущее время: 29 мар 2024, 01:44
Miller17
Заголовок сообщения: Zyxel Keenetic Giga нужна схема Добавлено: 12 дек 2020, 22:10 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 20:20 Наличности на руках: 50.09
Сообщения: 41 Откуда: Королёв
Здравствуйте, коллеги! Ищу схему на Zyxel Keenetic Giga (в белом корпусе с двумя антеннами). Роутер перестал работать без видимых причин. Сначала немного подвисал, затем пропала авторизация и веб интерфейс, затем отвалилась консоль. В терминал ничего не выдаёт. Чип, Ralink RT3052F, грелся до 68-76 градусов (это на радиаторе), напряжения питания в норме. Принял решение поменять чип. После демонтажа выяснил, что отсутствуют контактные площадки на плате, если верить pdf-файлу, то это контакты: T1, R2, R8, R9, R11. На демонтированном чипе площадок не обнаружено - ровные круглые шары, да и снялся чип легко. Собственно, схема нужна для того, чтобы определить, задействованы эти выводы или нет.
_________________ "Press any key to continue or other key to pause.."
Miller17
Заголовок сообщения: Re: Zyxel Keenetic Giga нужна схема Добавлено: 13 дек 2020, 19:49 |
hunter_nick писал(а): они не задействованы. ставьте новый. Точно? Если верить описанию, T1 и R2 это выводы для общения с внешней "физикой", и на этой плате она, вроде как есть. Да и R9 - это SPI_DIN. Полностью согласен на счёт R8 и R11, первый - это выход на индикатор, второй - выход отладочного интерфейса JTAG. Не сочтите за недоверие, просто ещё раз перепаивать не хочется.
Miller17
Заголовок сообщения: Re: Zyxel Keenetic Giga нужна схема Добавлено: 22 янв 2021, 23:05 |
И так, частично убита MX29LV640EBTI. Сдул и раза с пятого считал программатором, в прошивке можно различить останки загрузчика, на этом пока всё. Прошивок для этой платы я не нашёл, загрузчика тоже. Для сборки загрузчика из исходников необходимо знать, на какие выводы подключены кнопки и светодиоды (SWRST, WLAN_SW, Power_led, LAN1..LAN4, WAN, WPS,USB1, USB2), а так же сигнал сброса для внешнего коммутатора AR8316. В идеале, нужна схема, либо живой загрузчик конретно для этой платы.
