Текущее время: 28 мар 2024, 16:07
joni12341
Заголовок сообщения: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 23 апр 2013, 15:18 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
привет есть такой апарат 8 мес проработал и все горит повер больше ниче я так понял стандартная проблема с прошивкой но через tftp чот не пойму после прошивки перезагрузки нету а снова все само по себе повторяется (имеется ввиду процес прошивки) и потом ЕРОРР вобщем видео тут (смотреть до конца) http://www.youtube.com/watch?v=NY_zWa0RQp0 иногда бывает что при подаче питания просто начинает мигать повер а бывает что включится выключится есть под руками прогер может есть у кого full dump флешки подскажите что делать? может сама флешка глюкнула или что ?
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 13 май 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 07:36 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан
digibear писал(а): На планках DIMM ищите подходящие чипы. Смотрел на DDR DIMM 266 128Mb, у читов 66 контактов, нужно 54.
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 14 май 2013, 13:42 |
joni12341 писал(а): думаете проблема в памяти Без схемы тяжело судить. Судя даташита rt3050f всем управляет этот процессор. Меня смущает, то что он горячий, значит он работает. Во всяком случае питание до него доходит. Но хоть бы индикатор питания светился. Придется заказывать ралинк.
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 15 июн 2013, 07:30 |
joni12341 писал(а): alexsms555 что у вас чот получилось? После замены процессора роутер заработал. Обратил внимание до замены проц сильно грелся, после еле теплый. По ходу внутренее КЗ было.
gidomak
Заголовок сообщения: Re: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 17 фев 2016, 20:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Прошу помощи, поделитесь дампом на Zyxel Keenetic light rev.B плата 45-201-000629 почта templer@bk.ruза ранее спасибо
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: ZyXel Keenetic Lite Добавлено: 30 сен 2016, 08:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
0X0 писал(а): Комрады, быть может мне кто-нить скажет почему на просторах всего тЫрнета нет даже намека на дамп от старшего брата данного сабжа а именно ZyXel Keenetic 4G Rev. A, ведь девайс как бы популярен и должен быть распространен... быть может кто нить откликнется и скальпирует своего любимого зверька для пользы дела нус и соответственно +в карму?! Слил дамп с нерабочего ZyXel Keenetic 4G Rev. A, нуждается в проверке.
