Текущее время: 24 янв 2021, 10:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite |
Rom
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite  Добавлено: 27 авг 2011, 14:52 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 2,513.11
Сообщения: 1784 Откуда: Мурманск
alexsms555 писал(а): Это который не распаяный USB. нет, это не usb
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске http://notebook51.ru
Saver
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite  Добавлено: 16 ноя 2011, 11:03 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
Про подключение подробно тут расписано http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50644-38#1150недавно поднял таким способом устройство Для подключения нужно 3 провода Rx, Tx, GND(Земля), правильно выставить скорость порта в гипертерминале. тогда для поиска инфы часа 4 потратил. Удачи в ремонте. а вот так заливать прошивку в модем
Saver
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite  Добавлено: 18 ноя 2011, 09:36 |
alexsms555 писал(а): Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. попробуй Rx-Tx местами поменять. да и проверь шнурок свой распаяный на работоспособность. для этого запусти гипертерминал, отключи шнурок от устройства и замкни Rx/Tx между собой. Теперь понажимай клавиатуру, если буквы печатаются, то шнурок в норме. Rx - это обозначение приемника сигнала, Тх - это обозначение передатчика сигнала. так вот чтоб все работало, нужно передатчик микросхемы шнурка (Tx) соединить с приемником модема (Rx) и приемник микросхемы шнурка (Rx) соединить с передатчиком модема (Tx). Для удобства на шнурке на выводах для подключения обычно помечают Rx и Tx уже перевернутыми, чтобы небыло путаницы в соединениях.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite |
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite  Добавлено: 08 дек 2011, 22:05 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 07:36 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан
Saver писал(а): alexsms555 писал(а): Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. попробуй Rx-Tx местами поменять. да и проверь шнурок свой распаяный на работоспособность. для этого запусти гипертерминал, отключи шнурок от устройства и замкни Rx/Tx между собой. Теперь понажимай клавиатуру, если буквы печатаются, то шнурок в норме. Rx - это обозначение приемника сигнала, Тх - это обозначение передатчика сигнала. так вот чтоб все работало, нужно передатчик микросхемы шнурка (Tx) соединить с приемником модема (Rx) и приемник микросхемы шнурка (Rx) соединить с передатчиком модема (Tx). Для удобства на шнурке на выводах для подключения обычно помечают Rx и Tx уже перевернутыми, чтобы небыло путаницы в соединениях. Спасибо за подсказку. Да, дело было в шнурке, целый день с ним промучался, добился связи, оказалось от модема нехватало 3.3в, подал от внешки (БП) 4в, заработал. Подключил к модему, а он молчит, менял местами Tx и Rx, без результата. Меня одно мучает, слетела прошивка, но индикатор питания ведь должен гореть. трудно без схемы. По ходу здесь глубже собака зарыта, чем перепрошивка. флеху и проц менять проблематично, ее еще найти надо. Может есть мысли? И еще почему на консоле шесть контактов, пробывал подключится к ним то же самое.
Saver
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite  Добавлено: 09 дек 2011, 11:17 |
alexsms555 писал(а): Спасибо за подсказку. Да, дело было в шнурке, целый день с ним промучался, добился связи, оказалось от модема нехватало 3.3в, подал от внешки (БП) 4в, заработал. Подключил к модему, а он молчит, менял местами Tx и Rx, без результата. Меня одно мучает, слетела прошивка, но индикатор питания ведь должен гореть. трудно без схемы. По ходу здесь глубже собака зарыта, чем перепрошивка. флеху и проц менять проблематично, ее еще найти надо. Может есть мысли? И еще почему на консоле шесть контактов, пробывал подключится к ним то же самое. Индикатором питания в модеме управляет процессор. если не работает прогамма загрузки или сам проц, то индикатор может и не загораться. у тебя на плате квадратный пистон это 1 вывод на нем питание, 2 вывод это земля, 3 вывод это TX, 4 вывод это RX. чтобы зацепить шнурок нужно 3 вывода зацепить это rx, tx и земля. Если ничего не происходит то нужно более серьезное оборудование для диагностики неисправности. 1 Проверить питание на пульсации, 2 проверить генерацию кварца, 3 проверить обмен на шине данных и на порте, 4 проверить цепи RESET. Измерять нужно осциллографом. По результатам этих измерений можно судить о характере неисправности. Если с выше перечисленным все в порядке, выявлять неисправность заменой на заведомо рабочие ОЗУ, ПЗУ, Проц в указанном порядке.
