Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite https://vlab.su/viewtopic.php?f=148&t=3790 |
alexsms555 [ 25 авг 2011, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite |
Помогите найти схему. |
Rom [ 25 авг 2011, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема безпроводного роутера ZyXel Keenetic Lite |
Нереально.. В чем проблема-то? |
alexsms555 [ 26 авг 2011, 08:31 ] | |
Пропал WiFi, индикаторы активны. Через LAN в браузер не заходит. Пытался прошить через tftp-сервер без рез-та. походу флешка сдохла. После долгих мучений сейчас ни один индикатор не горит. |
Rom [ 26 авг 2011, 14:04 ] | |
После чего случилось такое? |
alexsms555 [ 26 авг 2011, 16:37 ] | |
Само по себе, пропал интернет на буке по wifi, включил настольный по LAN тоже нету. Хотел зайти в web-интерфейс роутера, пишет страница недоступна, далее выше я писал. |
Rom [ 26 авг 2011, 17:23 ] | |
Надо попробовать через консольный порт внутри на плате который.., либо искать полный дамп флеши с такого же аппарата и шить на программаторе. |
alexsms555 [ 27 авг 2011, 08:52 ] | |
Это который не распаяный USB. |
Rom [ 27 авг 2011, 14:52 ] | |
alexsms555 писал(а): Это который не распаяный USB. нет, это не usb |
alexsms555 [ 08 сен 2011, 14:19 ] | |
Покажите на фото где консольный порт. |
Rom [ 08 сен 2011, 17:21 ] | |
Чуть выше кнопки, не распаян который. |
alexsms555 [ 18 сен 2011, 08:21 ] | |
Подскажите по какой схеме согласовать его с ПК через USB. Питание роутера 3,3В, USB 5В. |
Rom [ 18 сен 2011, 17:35 ] | |
Вам нужен переходник с COM- USB. |
alexsms555 [ 07 ноя 2011, 13:07 ] | |
Пытался прошить через tftpd не получается, после n-ой попытки вообще ни один индикатор не светится. Собрал data кабель на MAX3232, подключил к консольному порту Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. Может я не правильно соединил. На плате контактов шесть. |
alexsms555 [ 15 ноя 2011, 22:30 ] | |
Так все таки почему перестали светится индикаторы, 3,3 и 5 вольт присутствуют, процессор теплый. |
Saver [ 16 ноя 2011, 11:03 ] | |
Про подключение подробно тут расписано http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50644-38#1150 недавно поднял таким способом устройство Для подключения нужно 3 провода Rx, Tx, GND(Земля), правильно выставить скорость порта в гипертерминале. тогда для поиска инфы часа 4 потратил. Удачи в ремонте. а вот так заливать прошивку в модем |
Saver [ 18 ноя 2011, 09:36 ] | |
alexsms555 писал(а): Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. попробуй Rx-Tx местами поменять. да и проверь шнурок свой распаяный на работоспособность. для этого запусти гипертерминал, отключи шнурок от устройства и замкни Rx/Tx между собой. Теперь понажимай клавиатуру, если буквы печатаются, то шнурок в норме. Rx - это обозначение приемника сигнала, Тх - это обозначение передатчика сигнала. так вот чтоб все работало, нужно передатчик микросхемы шнурка (Tx) соединить с приемником модема (Rx) и приемник микросхемы шнурка (Rx) соединить с передатчиком модема (Tx). Для удобства на шнурке на выводах для подключения обычно помечают Rx и Tx уже перевернутыми, чтобы небыло путаницы в соединениях. |
alexsms555 [ 08 дек 2011, 22:05 ] | |
Saver писал(а): alexsms555 писал(а): Hyper terminal молчит. Rx, Tx подключен к 4,3 контакту (снизу вверх на фото) на плате. попробуй Rx-Tx местами поменять. да и проверь шнурок свой распаяный на работоспособность. для этого запусти гипертерминал, отключи шнурок от устройства и замкни Rx/Tx между собой. Теперь понажимай клавиатуру, если буквы печатаются, то шнурок в норме. Rx - это обозначение приемника сигнала, Тх - это обозначение передатчика сигнала. так вот чтоб все работало, нужно передатчик микросхемы шнурка (Tx) соединить с приемником модема (Rx) и приемник микросхемы шнурка (Rx) соединить с передатчиком модема (Tx). Для удобства на шнурке на выводах для подключения обычно помечают Rx и Tx уже перевернутыми, чтобы небыло путаницы в соединениях. Спасибо за подсказку. Да, дело было в шнурке, целый день с ним промучался, добился связи, оказалось от модема нехватало 3.3в, подал от внешки (БП) 4в, заработал. Подключил к модему, а он молчит, менял местами Tx и Rx, без результата. Меня одно мучает, слетела прошивка, но индикатор питания ведь должен гореть. трудно без схемы. По ходу здесь глубже собака зарыта, чем перепрошивка. флеху и проц менять проблематично, ее еще найти надо. Может есть мысли? И еще почему на консоле шесть контактов, пробывал подключится к ним то же самое. |
Saver [ 09 дек 2011, 11:17 ] | |
alexsms555 писал(а): Спасибо за подсказку. Да, дело было в шнурке, целый день с ним промучался, добился связи, оказалось от модема нехватало 3.3в, подал от внешки (БП) 4в, заработал. Подключил к модему, а он молчит, менял местами Tx и Rx, без результата. Меня одно мучает, слетела прошивка, но индикатор питания ведь должен гореть. трудно без схемы. По ходу здесь глубже собака зарыта, чем перепрошивка. флеху и проц менять проблематично, ее еще найти надо. Может есть мысли? И еще почему на консоле шесть контактов, пробывал подключится к ним то же самое. Индикатором питания в модеме управляет процессор. если не работает прогамма загрузки или сам проц, то индикатор может и не загораться. у тебя на плате квадратный пистон это 1 вывод на нем питание, 2 вывод это земля, 3 вывод это TX, 4 вывод это RX. чтобы зацепить шнурок нужно 3 вывода зацепить это rx, tx и земля. Если ничего не происходит то нужно более серьезное оборудование для диагностики неисправности. 1 Проверить питание на пульсации, 2 проверить генерацию кварца, 3 проверить обмен на шине данных и на порте, 4 проверить цепи RESET. Измерять нужно осциллографом. По результатам этих измерений можно судить о характере неисправности. Если с выше перечисленным все в порядке, выявлять неисправность заменой на заведомо рабочие ОЗУ, ПЗУ, Проц в указанном порядке. |
alexsms555 [ 15 июн 2013, 07:24 ] | |
Поменял процессор и все заколосилось. |
