Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
adv_j
Заголовок сообщения: Умер Zyxel Keenetic после прошивки Добавлено: 20 июл 2016, 12:49 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 98 Откуда: Vladivostok
Началось с того, что нормально работающий кинетик "первый" , который в белом корпусе на чипе Ralink RT3052 прошил новой прошивкой версии 2.0. до этого в нём была прошивка первой версии. После чего настроил роутер и он вобщем-то нормально работал, если не считать того, что как-то раз при включении питания не включился вообще (ничего на нём не зажглось). подумал, что нет контакта в розетке - воткнул в другую и он запустился. настоящие проблемы начались, когда решил доустановить компоненты прошивки, которые не были установлены. прошивка второй версии устанавливается не полностью, давая возможность пользователю затем выбрать, что ему надо. Осталось мне установить два компонента - Udp Proxy и еще что-то. вот на прокси всё и началось - роутер стал циклически перезагружаться, после установки UDP Proxy. на короткое время включая почему-то вайфай с SSIDом, который написан у него на наклейке и не запаролен. Вместо моего SSIDa, с паролем. Потом опять перезагружался. мне это надоело и я нажал хардресет. после этого на роутере загорелось два светодиода - Power и первый LAN. и дальше дело не шло. ждал долго. потом выключил питание - после этого на роутере при подаче питания ничего не загоралось. один раз на неделе после нескольких попыток включений опять загорелись эти два светодиода. потом опять много раз ничего. И вот теперь при подаче питания загораются Power, все четыре LAN, индикатор интернета и security(ключик). Питания, какие смог найти в норме. А именно: 3.3 вольта, 5 вольт, и два источника 1.5 вольта. пробовал подключать роутер к компу и залить прошивку через FTP - Сеть есть, при подаче питания на роутер линк горит, статус мигает. но ничего не происходит. Процессор тёплый - градусов 40 точно есть. больше ничего до такой степени не греется. Питания в норме все. Нашёл +1.2 Vcore. Судя по даташиту на RAlink RT3052, оно в норме (у меня 1.159 вольт). Пробовал заменить кварц(40 МГц). Маленького не нашёл, припаял стандартный большой от видеокарты - с ним комп перестаёт видеть сеть роутера. Значит, загрузчик жив?
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Умер Zyxel Keenetic после прошивки Добавлено: 25 июл 2016, 14:24 |
В кинетике стоит mx29lv640ebti-70g. 48-ногая. не думаю, что смогу её выпаять. Программатор найти можно, но вот будет ли переходник? если не сложно, то дамп можно выслать сюда adv_j@mail.ru. странно, что компьютер всёже видит сеть роутера. но ничего нельзя сделать. а через консоль или JTAG что можно сделать?
udalex
Заголовок сообщения: Re: Умер Zyxel Keenetic после прошивки Добавлено: 24 мар 2017, 16:36 |
Сообщения: 16 Откуда: Neverland
А можно тоже на почту прошивочку? udalex@yandex.ruПоявился пациент с похожими симптомами.
kaktus315
Заголовок сообщения: Re: Умер Zyxel Keenetic после прошивки Добавлено: 01 ноя 2018, 00:27 |
Сообщения: 1 Откуда: Мариуполь
Добрый день уважаемое сообщество Также необходим дамп памяти (или загрузчик) для Keenetic в белом корпусе с двумя антеннами. Для закачки с ресурсов форума не хватает сообщений. Прошу выложить в облако или кинуть прямую ссылку в личку Железо: CPU: Ralink RT3052F DDR: Winbond W9812G6JH-6 Flash: MX29LV640EBT (8 Мб) MB: M01-BG419-E20
При включении - не горят светодиоды, - в консоли - ничего, даже мусора - чип - слегка тёплый (под штатным радиатором)
При подключении к ПК поднимается линк на сетевой, электролиты - без вздутия, питание на АК17G - 1.5В и 3,3В. Проверить кварц нечем. От другого БП запитывал безрезультатно.
Вышел из строя внезапно (во время моего отсутствия) поэтому подробностей не знаю, но гарантированно не в следствии неудачной прошивки. Подозрение падает на flash или микротрещины в пайке чипа CPU. Возможно, кто-нибудь может подсказать алгоритм диагностики памяти или CPU чтоб определиться с виновником и дальнейшими действиями по восстановлению. Ремонт планирую осуществлять своими силами, для себя - выбрасывать не хочу, не смотря на возможную нерентабельность ремонта (спортивный интерес, прокачка навыков и т.п.)
Master2022
Заголовок сообщения: Re: Умер Zyxel Keenetic после прошивки Добавлено: 14 апр 2021, 09:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Саратов
Добрый день. Также необходим дамп памяти (Full_dump) для Keenetic в белом корпусе с двумя антеннами. masterdi2@mail.ru
