Текущее время: 28 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Keenetic 4g III - не работает USB
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:32
Здравствуйте.
Нужна помощь по восстановлению роутера.
Сначала он использовался на даче совместно со свистком М150. Свисток висел на улице запакованный в пакет от осадков, но примерно через год окислился внутри.
Роутер я забрал домой и взял у соседа такой же новый свисток. Сначала он работал нормально, я его положил на подоконник. Через какое-то время обновил прошивку и не помню или после этого, или позже роутер перпстал видеть модем. На какое-то время я его забросил, вчера достал чтобы проверить - не работает ни модем, ни флешка. Остальной функционал роутера работает.
В журнале роутера такая фигня:
(Добавлю из дома, что-то типа error -62)
Снял крышку с роутера, фото прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic 4g III - не работает USB
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:59
вам нужна диагностика по фото? это к гадалкам
питание на юсб? сопротивление даты?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:13
Спасибо за ответ, я прошу совета что это может быть.
Читал что у них проблемы с питанием :) но сегодня подключил через USB Tester, показывает 5.03-5.21 вольт.
Также посмотрел чип тепловизором, показывает 65градусов.
Сопротивление даты не измерял, поищу тестер.
Вот логи подключения модема к роутеру (время не настроено):
[I] Feb 27 10:45:44 ndm: kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 9 using ohci-platform
[E] Feb 27 10:45:45 ndm: kernel: usb 2-1: device not accepting address 9, error -62
[E] Feb 27 10:45:45 ndm: kernel: hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 01:39
Проблема знакома. После отключения электроэнергии, выбило автомат. Роутер озяб с блоком вместе. После замены блока, роутер включился. Модем отваливатся стал. Проблема была в том что, ap3502em был пробит. Замена обоих решила проблему. Да и тепловизор кричит об этом)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:55
Почитал утром и уже заказал с алика (партия 20 шт :nez-nayu: ). Так что если кому-то надо 8 штук ap3502em, продам недорого.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:32
Добрый день, подскажите что за микросхема u16 на фото (роутер Keenetic 4g III rev.B)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8225
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZyXEL keenetic lite III не получает IP адрес
в форуме ZyXEL
Yokel
20 сен 2017, 11:26
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
3663
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
