Текущее время: 29 мар 2024, 16:17
diagnoz
Заголовок сообщения: Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST. Добавлено: 03 июл 2015, 11:19 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Здравствуйте. Извиняюсь, если создал тему не в том разделе . Cisco Catalyst C2960-48TT-L подключен через ИБП, после резкого отключения питания в помещении и через время ее подачи, перестал подавать полноценные признаки жизни. При включении постоянно светится зеленым индикатор SYST и крутился вентилятор, другой индикации как и индикации портов также нет. Не было необходимых напряжений на блоке питания, не стабильные напряжения. блок оживил. на выходе 12В говорит 11,8В и по линии 3,3В показывает стабильные 2,7В. После включения картина индикации не поменялась. Только горит SYST и крутится вентилятор. Пробовал выполнить сброс путем зажатия mode и включения питания, но увы реакции никакой. Надеялся увидеть свитч по консольному порту (шнурок исправен, пробовал разные утилиты гипертерминала), но что только не делал, результат аналогичный. Подскажите пожалуйста есть ли возможность как-то оживить аппарат? и что могло слететь и давать такую реакцию. Спасибо за рекомендации.
joke88
Заголовок сообщения: Re: Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST. Добавлено: 16 янв 2017, 18:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Есть аналогичная проблема на 3750G. Сначала при подаче питания непрерывно светил всеми индикаторами, и больше никаких признаков жизни не подавал. Вычитал про проблемы с памятью, стояла именно микроновская MT46V32M16-6T. Заказал точно такую же у китайцев, заменил оба чипа, теперь проблема как у автора темы, при подаче питания сначала загораются все индикаторы, потом все гаснут, а syst остается гореть зеленым. Ни до, ни после пайки в консоли ничего не было, на кнопку mod не откликался. Может память у китайцев сразу битая? Или вообще не в ней проблема? Буду тыкаться осциллографом в адреса и данные памяти, может он вообще ее не читает.... В какую сторону копать дальше? Кто то сталкивался с похожим?
eposmender
Заголовок сообщения: Re: Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST. Добавлено: 18 июл 2017, 01:50 |
joke88 писал(а): Есть аналогичная проблема на 3750G. Сначала при подаче питания непрерывно светил всеми индикаторами, и больше никаких признаков жизни не подавал. Вычитал про проблемы с памятью, стояла именно микроновская MT46V32M16-6T. Заказал точно такую же у китайцев, заменил оба чипа, теперь проблема как у автора темы, при подаче питания сначала загораются все индикаторы, потом все гаснут, а syst остается гореть зеленым. Ни до, ни после пайки в консоли ничего не было, на кнопку mod не откликался. Может память у китайцев сразу битая? Или вообще не в ней проблема? Буду тыкаться осциллографом в адреса и данные памяти, может он вообще ее не читает.... В какую сторону копать дальше? Кто то сталкивался с похожим? Копал в правильном направлении. Пропаяй память паяльничком. Если не получится, пиши.
_________________ Я рад, что у Вас всё работает. Особенно после моего ремонта. :)
mag106
Заголовок сообщения: Re: Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST. Добавлено: 16 июл 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Благодаря этой теме нашел аналог памяти, заказал HY5DU121622CTP-J и HY5DU121622CTP-D43, первыми пришли HY5DU121622CTP-D43 - сегодня запаял в 2960 и 3750E - завелись без проблем !Единственный нюанс - феном почему то не получается нормально посадить, паяльником по ногам прохожу и все стартует, так что HY5DU121622CTP-D43 Тоже подходят - заказывал тут https://aliexpress.ru/item/33023430661. ... 997eLyxwnPP.s проблемма с оперативкой может проявляться по разному, может syst поморгать и загореться, могут все индикаторы светиться , могут каждый по очереди после каждого перевключения, может вообще не быть индикации !!!
