Текущее время: 01 май 2024, 00:57
HeXakep
Заголовок сообщения: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 27 ноя 2016, 11:31 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Итак, при включении на аппарате сразу и постоянно горит светодиод верхней крышки с логотипом CISCO. На втыкание по ethernet нет реакции, да и вобщем-то при вкл. индикатор должен мигать, пока устройство загружается. При вскрытии на вид ничего подозрительного, обратил внимание на главный питальник TPS65251, на входах Vin есть по 12В, на выходах LX1=1.86В, LX2=1,02В, LX3=1,16В, EN1=3,36В, EN2=3,36В, EN3=3,36В, POWERGOOD(#27)=0В. Кажется подвох в PG, не?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 27 ноя 2016, 14:15 |
77romantik77 писал(а): Как по мне, то выгорел порт и зацепило проц Тоже могло быть, плохо ещё то, что на плате нет отдельной флешки с прошивкой..
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 11:34 |
kobin писал(а): Для начала нужно выяснить при каких обстоятельствах он вышел из строя. Если есть описание на него, проверить , возможность прошивки в краш режиме, как у Dlink. Ссылка на сайт производителя http://www.linksys.com/us/support-produ ... 003K7blAACКак уж он там вышел из строя, к сожалению, уже не узнать... Аппарат среагировал на жесткий перезагруз ! Подключил к первому LAN, присвоился адрес компу, но на саму вебку по 192.168.0.1 аппарат не даёт никак зайти - никакие логин/пароли не срабатывают. Конечно же пробовал все стандартные - admin/admin, пусто/admin, admin/пусто и т.п....
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 12:48 |
kobin писал(а): Обычно по умолчанию у Linksys E4200 192.168.1.1, значит он не сброшен к заводским настройкам. Чую похоже так...значит, ситуация патовая?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 13:02 |
shmool писал(а): На терминал по юарт цеплялся? Терминал там выведен вообще? Этоже не свич какой навороченный, нет там такого. Скажу более, хотел было попытаться замудрить с tftp, однако щас аппарат не реагирует на хардресет, опять сразу горит индикатор лого и всё.
shmool
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
Цитата: Этоже не свич какой навороченный, нет там такого. Скажу более, хотел было попытаться замудрить с tftp, однако щас аппарат не реагирует на хардресет, опять сразу горит индикатор лого и всё. Linksys EA4500 / E4200 v2Linksys E4200 Serial/JTAG Port GuideЯ бы подцепился адаптером USB-UART и посмотрел в терминалке, что там происходит.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 16:01 |
Ну так когда вы упомянули UART, я сразу подумал про внешний COM-порт, а не про технологический внутренний То есть, используя такую штучку, подцепиться к шестиконтактному J5 на плате линксиса(он же - последовательный порт, обозванный uart), и смотреть с компа что-то, только что?
shmool
Заголовок сообщения: Re: Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45 Добавлено: 30 ноя 2016, 17:43 |
HeXakep писал(а): Ну так когда вы упомянули UART, я сразу подумал про внешний COM-порт, а не про технологический внутренний "Внешний" называется RS-232. И там уровни напряжений другие. А UART - это "внутренний" асинхронный последовательный приемо-передатчик. HeXakep писал(а): То есть, используя такую штучку, подцепиться к шестиконтактному J5 на плате линксиса(он же - последовательный порт, обозванный uart), и смотреть с компа что-то, только что? . Да, можно такой адаптер, можно поискать старый датакабель от сотового. Только не надо подключаться от COM-порта компьютера, там уровни напряжений другие. А с компа через терминальную программу (например ГиперТерминал или PUTTY) можно читать вывод сначала загрузчика роутера, давать ему какие-то команды, а потом, когда прогрузится операционка - даже что-то настроить в ней. Обычно на роутерах стоит сильно урезанный linux. Поищите в гугле про работу с роутерами через uart, там много информации.
