Текущее время: 28 мар 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Linksys E4200 v2
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:37
Поведение странное у роутера, то раздает ip то нет, к дефолтным не сбрасывается, зайти через веб немогу(логин пароль не подходит) если есть у кого дамп киньте плиз
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Linksys E4200 v2
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:45
Лучше всего присобачиться к uart и проверить что там происходит.
На всякий случай вот вам перевод восстановления окирпиченного варианта.
Работать надо через проводной порт 1-4 RJ45 неисправного маршрутизатора Linksys.
1) Загрузите известную рабочую прошивку для вашего маршрутизатора Linksys.
http://downloads.linksys.com/downloads/ ... 06.img.zip
Распакуйте.
Переименуйте img файл например в works.img
2) Подключите компьютер к неисправному маршрутизатору Linksys через кабель Ethernet,
выберите любой порт 1-4
3) Перейдите к Пуск-> Панель управления-> Сетевые подключения и дважды щелкните значок Подключение по локальной сети. Нажмите кнопку «Свойства» и дважды щелкните «Протокол Интернета (TCP / IP)» из списка.
4) Выберите параметр «Использовать следующий IP-адрес»:
установите его следующим образом и нажмите «ОК»:
IP-адрес: 192.168.1.10
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1
5) Далее перейдите к Пуск-> Выполнить и введите cmd и нажмите Ok
6) Повторите шаг 5. Теперь у вас должно быть открыто два командных окна.
7) В первом окне командной строки введите введите PING -t 192.168.1.1, но НЕ НАЖМИТЕ ввод
8) Во второй командной строке введите cd /путь/к/папкефайла/ и нажмите ввод. Затем введите tftp -i 192.168.1.1 PUT works.img, но НЕ НАЖМИТЕ еще Enter.
9) В первом командном окне нажмите Enter. Сразу после этого нажмите клавишу ввода во втором командном окне.
10) После загрузки прошивки вы сможете сбросить настройки маршрутизатора Linksys и войти в административную панель Linksys.
Дополнительные примечания: загрузка должна происходить в течение пяти секунд, так что вы может быть не сможете это сделать с первого раза! Иногда требуется несколько попыток, прежде чем маршрутизатор примет загрузку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45
в форуме LINKSYS
HeXakep
12
17850
30 ноя 2016, 21:15
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Linksys серии еа
в форуме LINKSYS
magneziy
08 янв 2021, 13:19
te7er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп старичка Linksys wrt54gl v1.1
в форуме LINKSYS
terasin
26 дек 2018, 17:22
terasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell E4200 ((Compal LA4021p)) power light on after sec its off
в форуме Dell
pkurls
23 июн 2015, 21:50
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E4200 (()) Bios password
в форуме Dell
habibou11
13 дек 2015, 19:17
habibou11 Перейти к последнему сообщению
