Текущее время: 20 апр 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: Acorp Sprinter ADSL W510N - скачет напряжение на разъёме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:56
Добрый день! попал такой аппарат с проблемой, моргает индикатор питания, и на этом всё. дальше ничего. б.п. в норме 9 вольт есть как положено, а вот на разъёме питания платы роутера напряжение скачет то 1 то 2 то 4 вольта. плата с виду без повреждений. как найти виновника и в чём может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
по нагреву всё проверил ничего не греется на плате
 Заголовок сообщения: Re: Acorp Sprinter ADSL W510N - скачет напряжение на разъёме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:13
фото платы
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:37
вот прошу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:40
ну так померяй сопротивление по отношению к земле на разъеме питания платы, и БП нужно проверить под нагрузкой если проблем с main-платой нет. Напряжение на выходе и ток известен можно прикинуть какой эквивалент нагрузки подкинуть для проверки БП.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:52
спасибо! так ну центральная жила на земле не сидит, показывает сопротивление как обрыв диодная прозвонка.
надо же, через лбп запитал, сразу питание стабильно, лампочки другие заморгали.. может в родном блоке конденсаторы пухлые или ещё что?
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
кольну его гляну)))
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 17 секунд: ----------
в блоке кондёр беременный, 16V - 680МФ. заменил, заработало, горит индикатор питания постоянно, и моргает dsl без подключения кабеля, не знаю может это так и должно быть
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
проверить не на чем, линии нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания
masterrr
10 мар 2016, 20:37
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания
svs.sprint
2389
26 ноя 2016, 21:50
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2232
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin
Trueno
3555
02 авг 2014, 15:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2660
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
