Текущее время: 11 май 2024, 02:22
Селиван
Заголовок сообщения: Asus VS229 проседает 5В. Добавлено: 17 июл 2019, 18:48 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
Монитор Asus VS229HR Б/П:LD7750RGR Подсветка:MPS1305 Материнка: 715G5870-M01-001-004S проц - NT68772UFG Память - 25L2026D Матрица: LM215WF3-SLK1 ШИМ - RT6807A
При включении мигает светодиод, напряжение 5В просаживается практически до 0. Примерно через минуту-две работа моника восстанавливается. Со слов знакомого, хозяина монитора, время выхода в рабочий режим постоянно увеличивается. Проверил литы на емкость и ESR в Б/П и на материнке, в норме. Откинул шлейф матрицы - напряжение не просаживается. Нагрузил Б/П 2,8А - нагрузку спокойно держит. Подцепил нагрузку на разъем шлейфа матрицы(при отключенном шлейфе) - нагрузку держит. Т.к. монитор без входного сигнала уходит в сон, слепил по-быстрому генератор тестов VGA и заметил особенность - глюк можно проявить переключая разрешения монитора. В момент переключения разрешения питание матрицы отключается полевиком, а в момент подачи 5В и проявляется дефект, да и то не всегда. Возле ШИМ на Т-СОН в момент просадки попискивает один из трех дросселей.По линии 5В до ШИМ керамику сменил.На 31 ноге висит керамика 16,5n ,если коснуться пальцем, то дефект проявляется сразу. Даташит на RT6807A найти не удалось(может плохо искал). Эта емкость не блокировочная, стоит параллельно резистору 56к и дальше уходит на smd sot23-3(звонится как один диод), через него на линию Vdd.Думаю если б это была какая-то частотозадающая цепь, то напряжение проседать все равно не должно.Подскажите, стоит ли искать и менять RT6807A, лишние телодвижения на плате проводить не хочется, боюсь оторвать шлейфы с матрицы ? Если кто поделится даташитом или схемой обвязки RT6807A, буду благодарен. Схема похожа на Asus VS239H.
