Текущее время: 05 мар 2021, 10:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
MaksytL
Заголовок сообщения: Asus VX229H Включается и отключается подсветка несколько раз, далее в дежурный режим. Ищу прошивку.  Добавлено: 22 фев 2021, 13:31 |
Сообщения: 5 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Ищу прошивку на монитор Asus VX229H Плата AmTRAN 0171-2271-5193. еиспарвность выглядит следующим образом: При нажатии на кнопку включения кнопка загорается белым светом, монитор включает подсветку на +\- 2 секунды с потреблением около 0,750мА, потом светодиод рядом с кнопкой гаснет и подсветка тоже гаснет. Еще раз делает такой цыкл и светодиод загорется оранжевым, после чего потребление по нолям. Плата пришла ко мне со следами пайки и неотмытым флюсом на U7 (24C02H). Решил попробовать проверить флешку и сменить прошивку. Прошу помощи с прошивкой, подкиньте пожалуйста у кого есть. Флешка стоит 25080BVSIG. И подскажите пожалуйста, как я понял U4 (25080BVSIG) это и есть флешка с прошивкой. Но на плате есть еще 3 микросхемы 24C02H (U7, U8, U9) и одна U5 (24C16K) гуглятся как eeprom. я так понимаю они без своих прошивок, они служат как память для процессора?? Или для них тоже есть прошивки? И почему то на 5ой ноге этих микросхем напряжение питания, а не сигнал SDA. Так же не должно быть?? Прошу помогите кто чем может, кто прошивкой, кто советом, а кто наставленим. Зарание спасибо, буду рад любой помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus VX229H Включается и отключается подсветка несколько раз, далее в дежурный режим. Ищу прошивку. |
