Текущее время: 29 мар 2024, 02:12
kolmsol
Заголовок сообщения: Asus vw192s, ZD153 номинал. Добавлено: 14 авг 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
Доброе утро! Отдали мне его со словами несколько раз в ремонт носили. Пробой zd153, вспухший С154. ZD153 заменил на такой же 9v1, запаян он был прямо сверху на плате потому что отверстия для ног увеличились от выгорания. Не было R157, запаял 470 ОМ. Монитор включается на 5 секунд свист и гаснет заставка. Не отмытый флюс и заниженные ёмкости поэтому и ZD153 может на 12v1 должен быть ? И R156 и 157 на сколько должны быть ? схема
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus vw192s, ZD153 номинал. Добавлено: 14 авг 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,564.29
Сообщения: 854 Откуда: планета Земля
Здравствуйте! Номиналы, которые вы установили, вполне подходят. Только, имхо, проблема в горячей части. Проверьте номиналы, который я обвел. Конденсаторы надо проверить и на ESR, если нечем, лучше их заменить. Не лишним будет проверить и IC102. PS Досмотрел, что вложения вы не видите, элементы по схеме: C101; D102;C103;ZD102;R110;CR151;CR152;IC102
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: Asus vw192s, ZD153 номинал. Добавлено: 14 авг 2020, 19:51 |
sergej66 писал(а): CR151;CR152 подскажите это что за элемент ? на текстолите надпись есть а элемента нет. Завтра выпаяю элементы на проверку которые вы указали, спасибо. Ёмкость замерю универсальным тестером компонентов, даже осциллограф есть - пользоваться надо учиться.
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: Asus vw192s, ZD153 номинал. Добавлено: 15 авг 2020, 16:28 |
sergej66 писал(а): Проверьте номиналы, который я обвел Ёмкости были по 10-20 esr. Сетевую ёмкость с101 менять не чем, но она вполне - 100 мкф и esr в норме. Только почему то на С101 всего 290 вольт. В розетке 220. монитор так же включается на 5 сек. появляется что нет кабеля и выключается, кнопка с голубой становится красной, но отрабатывает нажатие - если нажать её она гаснет и можно снова включать снова на 5 секунд. Может как то инвертер с подсветкой проверить ? Напряжения есть, 5,3 вольт, вместо 12 почему то 14 вольт.
