Текущее время: 19 апр 2024, 12:17
astral77708
Заголовок сообщения: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 11 янв 2013, 20:14 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Принёс мне человек монитор. Утверждает, что возил на ремонт в Одесский сервис-центр. Там ничего сделать с ним не смогли и вернули обратно. Объяснили, что сгорела деталь, которой у них в наличии нет и вручили ему в пакете. Эта деталь оказалась биполярным транзистором 2907А. Этот факт меня смутил. Неужели в сервис-центре нет такой мелочёвки, что они даже отказались от дальнейшего ремонта? У меня такой тоже пока нет, но не думаю, что это большая проблема. На первый случай я вместо него установил наш родной КТ816Г. На время диагностики. Теперь наблюдаю такую картину: при включении экран зажигается. Но тут же гаснет. При подсветке фонариком вижу картинку рабочего стола. Значит всё упирается в цепи управления лампами подсветки. Предполагаю неисправность трансформатора инвертора. Теперь по питаниям Вместо 12В - я вижу 13,88В На месте 5В - 5,22В Посоветуйте, пожалуйста, на что дальше обратить внимание и стоит ли за него браться? Просто если дело упрётся в проц, то я пас. У меня нет необходимого оборудования для такой тонкой работы как замена процессора.
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 12 янв 2013, 00:02 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
astral77708 писал(а): Предполагаю неисправность трансформатора инвертора. Да, часто у самсунгов проблема. Правильно ли я понял, что подсветка появляется сразу после включения питания на пару секунд??? Если да, то ТРАНСФОРМАТОР, имхо
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 12 янв 2013, 00:24 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): astral77708 писал(а): Предполагаю неисправность трансформатора инвертора. Да, часто у самсунгов проблема. Правильно ли я понял, что подсветка появляется сразу после включения питания на пару секунд??? Если да, то ТРАНСФОРМАТОР, имхо При чем тут самсунг? Очень сомневаюсь что транс...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 12 янв 2013, 10:46 |
Модератор |
Filonov писал(а): на отсутствующие разьемы симулировать нагрузку резистором обычно конденсатор 27-33 пФ 2-3 кВ используют....
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 16 янв 2013, 22:17 |
astral77708 писал(а): лампы горят исправно. Но ... изображения нет ... Рву и мечу ... Подключите без той лампы, в котором ковырялись. На всякий случай, запустите без ламп монитор, тольео фонариком подсветите, чтобы узнать, есть ли изображение без ламп или же полоски те же остались.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 16 янв 2013, 22:30 |
Модератор |
либо плохо шлейф воткнули, либо матрицу убили (шлейфы дешифраторов - не ремонтопригодно) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- chulat писал(а): astral77708 писал(а): лампы горят исправно. Но ... изображения нет ... Рву и мечу ... Подключите без той лампы, в котором ковырялись. На всякий случай, запустите без ламп монитор, тольео фонариком подсветите, чтобы узнать, есть ли изображение без ламп или же полоски те же остались. Фиговый совет, если есть полосы, то лампы тут не причем и смысла их отключать нет....
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 16 янв 2013, 22:38 |
RsM писал(а): Фиговый совет, если есть полосы, то лампы тут не причем и смысла их отключать нет.... Совет-то не фиговый, RsM . Стоит попробовать! Тем более ни денег, ни налоги процедура не требует :))
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 17 янв 2013, 05:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,667.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
astral77708 писал(а): Только какие-то вертикальные полосы. Разобрал, ещё раз внимательно осмотрел всё ... не могу понять что случилось. Не хочу показаться человеком, приносящим дурные новости, но: RsM писал(а): Фиговый совет, если есть полосы, то лампы тут не причем и смысла их отключать нет.... верно сказано. В лучшем случае криво встал шлейф. В худшем шлейф до стекла, не лечится, или скорее всего криво встало стекло и треснуло, тоже не лечится. chulat
оффтоп
не надо флудить.
_________________ And Justice for All
astral77708
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 25 янв 2013, 13:38 |
Разобрал всё заново, внимательнейшим образом просмотрел всё, вплоть до матрицы, на наличие физических повреждений. Абсолютно ничего не обнаружил. Но прихожу к мнению, что виновата плата управления на которой я вместо SMD транзистора установил КТ814Г. Теперь прошу совета, как можно убедится, что сдох проц, или что-то в обвязке? На какие сигналы следует обратить внимание?
astral77708
Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193 не работает подсветка Добавлено: 27 янв 2013, 13:45 |
Я тоже начал делать так же. Меняю отгоревший провод. Думаю, так действительно будет надёжней. Только заметил. Три аппарата, разные модели, но у всех отгорел один и тот же провод. Верхняя пара ламп, синий провод. Это что, закономерность? Если да, то как думаете, с чем это связано?
