Текущее время: 27 апр 2024, 09:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus VW226N через 3 секунды гаснет экран.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:12
Asus VW226N через 3 секунды гаснет экран, индикатор показывает что монитор включен.
При выкл и вкл картина повторяется.
Подсветка ламповая. Все лампы светятся, пока не погаснут.
Изображения на чёрном экране не прсматривается.
Последний раз редактировалось rcm 06 авг 2022, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus VM226N через 3 секунды гаснет экран.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:56
может сперва надо указать состав. main, бп, панель.
и замеры выложить
rcm писал(а):
Asus VM226N
может VW226N
 Заголовок сообщения: Re: Asus VW226N через 3 секунды гаснет экран.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 04:04
и замеры выложить
БП 4h.09c02.a11
До замеров пока дело не дошло.
Но конденсаторы все в пределах нормы, кроме 50V 10mf, у него ESR 2.2 Ом. Думаю это не критично?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 04:45
какая то из ламп подсела,вот и выключается по защите
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 11:04
тогда зачем тему открывать ? тут на форуме гадать не будут.
даже самая элементарная вещь - подкинуть другие лампы не сделано. :za_gar:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 11:09
Правильно, че там мерить то. Лампы менять да и все.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 15:36
А нет ламп у меня на подкид....
Напряжение на V-INVERTER с стандбае 13V.
При включении - сильно проседает до 8V скачет, Потом устанавливается порядка 12.6V 12.8V.
Скачет в этом диапазоне.
В схеме не указан точный вольтаж,
Что странно диод Зенера установлен на 15V.
Кондёры по питанию V-INVERTER проверил - с ними всё в порядке.
При включении в сеть слышна "муха" пол секунды. от куда точно пока не выяснил.
Остальные питания стабильны 5V = 4.95V, 3V = 3.29V.
Сигнал включения подсветки BL_ON не пропадает (3.3V).
На R804 со стороны IC801 OZ9938 почемуто вместо 5V показывает 6.8V.
Померял цешкой помощнее - показывает 5V. Похоже напряжение скачет.
Интересно что там может быть не так? (кондёр C805 в пределах нормы ёмкость 90%, ESR 1.1Ом)
Вообще у меня цешка похоже кривая. Померял другой цешкой
- Напряжение на V-INVERTER с стандбае 14.3V. При включении повышается до 16V
Зеннер на 15V стоит через резисторный делитель - какая-то хитрая схема.
Схема здесь, если что... download/file.php?id=194493
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 18:47
тогда положить всё на полку до лучших времен. когда лампы на подкид. появяться. :na_met_le:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:20
Цитата:
If a CCFL is removed or damaged during normal
operation, the voltage at SSTCMP (pin 12) rises
rapidly. When the voltage at SSTCMP reaches a
threshold of approximately 2.5V, a current source
charges the capacitor (C17) connected to TIMER
(pin 3). Once the voltage level at the TIMER pin
reaches a threshold of approximately 3V, the
drive outputs shut down and latch.
Цешкой померял SSTCMP максимум до 1V доходит.
А защита от обрыва лампы срабатывает только после повышения до 2.5V на SSTCMP.
На VSEN 3.8V.
Цитата:
8. Over-Voltage and Over-Current Protection
Over-voltage and over-current protection are
monitored by the voltage on VSEN (pin 6).
During normal operation, if a CCFL is damaged
or removed, the voltage at VSEN (pin 6)
increases. Once the voltage at VSEN exceeds
the user-defined, preset voltage set by OVPT
(pin
7), the driver output duty cycle is regulated and
the shutdown delay timer is activated. OVPT
sets the overall protection threshold voltage that
is lower than ~3V (VSEN threshold).
А на OVPT почему-то 0.78V. При попытке запуска ламп поднимается до 1.5V
OVPT Должен устанавливаться хотябы в 3V иначе будет ложное срабатывание защиты.
На който чёрт он ещё к вот таким хреням подключен (картинка):
Кто бы объяснил в чём их смысл...?
А, ну понятно.. Через A2 откачивается заряд, Если между A1 и A2 заряд как на массе (меньше чем на OVPT), то A1 открывается и просаживает линию OVPT...
:du_ma_et: Это значит какая-то из ламп в обрыве...
На OVPT пине микросхемы должно быть порядка 4V.
Как показывает ещё одна картинка.
Снял сдвоенные диоды BAV70, проверил диоды BAV99 (исправен).
На OVPT напряжение поднялось до 4.2V.
Но всё равно гаснет экран.
Начал смотреть защиту по току ISEN.
ISEN reference voltage
Test Conditions: ISEN=SSTCMP
1.12, 1.18, 1.23 V (min typ max)
А на этом пине только 0.14V поднимается...
Лампы все пробовал подпихивать в CN801, но выдаёт примерно те же показания.
Выпаял C817 (10P J) - ESR тестер пишет "неизвестная или повреждённая часть."
(А какие должны быть параметры?)
Похоже что шимка вырубается по защите по заниженному току...
Но почему такие низкие показания на ISEN???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 01:25
После всех манипуляций SSTCMP стал подпрыгивать до 4.5V.
Если его просадить ниже 2.5V, то наверно защита отключится, и можно будет впарить этот моник с 2мя рабочими лампами?
Как считаете?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 01:40
т.е ты спрашиваешь можно ли обмануть покупателя впарив ему кусок хлама?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 01:58
Там такой покупатель что ему как раз и нужно "впарить"...
Если ему цену установки подсветки сказать, он точно откажется и скажет что пусть работает хреново но не дорого.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 10:23
Если там "такой покупатель" то лучшее это не продавать.
А делать так чтоб оно типа заработало моветон.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:47
я решил даже не комментировать - уйти с темы.
:te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 00:22
Подскажите плиз где инфу взять по прошивке контроллера RTD2120L с помощью CH341A.
И нужны её дампы для Asus VW226N.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 12:54
Postal шьет ее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 08:46
seven77 писал(а):
Postal шьет ее
Очень информативный ответ.
постал то конечно шьёт, только что именно "постал"?
Я подключал ch341a к программе постал и шил мульт както раз...
У этого программатора есть возможность работы по I2C.
Так вот вопрос: Прошьёт ли программа постал 2/3 с программатором ch341a чип RTD2120L?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения
в форуме Samsung
LineStar
2790
05 дек 2018, 11:03
AYDER2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время.
Neraf
1399
15 сен 2021, 15:33
Neraf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке
aleksey07702
04 ноя 2023, 06:37
nnstin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях
Seemann
10918
10 сен 2014, 11:17
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
