вопрос в студию.
было 2 монитора, один работает, есть картинка, но через пять мин. отключается подсветка, видимо (светодиод горит синим, значит есть сигнал), отключением и подключением VGA\DVI возобновляется картинка.
2-й не отключается но картинка размазана, причем меню показывает нормально на фоне этой размазни, т.е. трансформаторы и.т.д в норме?
там 2 основные платы, одна 715G2186-3 адаптер, передает сигнал на матрицу, вторая по питанию, 715G2594-2, она видимо как-то греется и отключается подсветка.
поменял межды собой, результат очевиден. один монитор, кaк новенький, второй с обоими дефектами.
нашел плату видеоадаптера (aliexpress), и тут возник вопрос, а надо ли ее прошивать? тогда придется искать програматор.
возможно ли что в Китае ее уже прошили под Asus?
картинка с другого форума, но принцип тот же
