Текущее время: 25 апр 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Asus ml239h
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:16
Монитор включается появляется надпись Asus после выключается и заново включается и так до бесконечности.
В сервисном режиме работает отлично меняет цвета и не отключается
Кондеры в блоке питания не вздутые
Куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: Asus ml239h
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 10:52
а что тока кандеры могут быть виноваты смотри или ампераж есть или зарядка держит нагрузку лампочку к зарятке подключи и меня цвет посмотри сам разем там может и невидно но пропаяй цвет ето нехвадка напряжения. и чо ето у тебя сервесный за режим стартер какойта
:men:
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: Asus ml239h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:12
там три микросхемы с пользовательскими настройками когда их обнуляешь он заходит в сервисный режим и когда меняет цвета он не перезагружается.
Потом выключаю от кнопки он отключается и при включении ситуация повторяется его перезапуск.
А где можно прошивку или схему где какое напряжение чтоб бы с чем сравнивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется плата подсветки Asus ML239H
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurgen
21 авг 2017, 10:04
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ML239H ищется прошивка
в форуме Asus
Leo_vrn
14 янв 2020, 18:27
VladRos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22429
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15528
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15503
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
