asus vw222u не горят родные лампы https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=29354 |
joni12341 [ 17 фев 2015, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | asus vw222u не горят родные лампы |
добрый день бж 4h.09c02.a01 пришел с другого сервиса в районе шимаря инвертора чорнота и волдыри от фена гаснет подсветка сразу подкинул лампы тоже не светят проверил родный по отдельности все рабочие что было сделано заменил трансы заменил кондюки заменил шим инвертора ситуация изменилась щас при включении загорается, показывает асус потом показывате подключите кабель - это без вга при подключении вга подсветки нету - это с родными лампами если подкинуть другие лампы для теста они горят - не гаснут родные проверил каждую одну все горятъ потом заменил керамические кондеры оба сразу на выходах трансформаторов (вычетал на монеторе) и лампы родные начали греть ели ели транзюки 3702 целые подскажите куда копать |
bmdenis [ 20 фев 2015, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus vw222u не горят родные лампы |
joni12341 писал(а): добрый день при подключении вга подсветки нету - это с родными лампами если подкинуть другие лампы для теста они горят - не гаснут родные проверил каждую одну все горятъ подскажите куда копать если с аналогичными новыми лампами подсветка не гаснет - вы, сами ответили на ваш вопрос |
sasha313 [ 20 фев 2015, 16:02 ] | |
отгорает холодный конец на лампах , пробовать перепаивать или менять |
joni12341 [ 20 фев 2015, 16:29 ] | |
снял крышку скалера он идет вместе с матрицей там проц RTD2549TD весь в флюсе и на нем хрест тоже непонятно что с ним творили и картинки все таки нету но картинка лого асус и меню есть кстати меню осд на китайском нашел на ROM-е такую же тему http://www.rom.by/forum/ASUS_VW222U_-_p ... henija_net нашел прошивку попробую шить ---------- Добавлено спустя 30 минут 24 секунды: ---------- ожогоустойчевым польцем попал на кипящий RTD2549TD |
doko [ 23 фев 2015, 14:54 ] | |
Прошивку не нужно туда |
joni12341 [ 23 фев 2015, 16:06 ] | |
я знаю что туда не нужно |
