Текущее время: 16 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Asus VE228 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:21
Доброго времени суток!
Монитор Asus VE228 LED
Плата БП - 4h.1ab02.a70
ШИМ - LD7904
Плата VGA - 4h.1ld01.a20
ЦП - RTD2281M
Напряжение на выходе БП
5V - присутствуют 4.9V
23V - присутствуют 23.2V
на кн. вкл. 4.9V, саму кнопку проверил, рабочая. Но на нажатие нет никакой реакции. Кондеры на БП целые и при нажатии кн. вкл. напруга не просаживается. Подскажите пожалуйста куда копать. Из инструмента под рукой: Мультик, ЛБП до 30V, паяльник с феном.
Я так понимаю что ЦП не обрабатывает сигнал с кн. вкл. но не знаю куда капнуть... :-(
Если нужны еще замеры все сделаю...
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Asus VE228 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 00:25
Возможно прошивка.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:03
Спасибо что откликнулись!
Я тоже грешу на прошивку, сегодня попробую считать и заново залить потому как прошивки пока нету. Если кто богат на прошивку или знает, где есть, прошу подсказать... Буду премного благодарен.
Питание на м\с приходит, плохо что нет осцила, не могу посмотреть шевеление на ногах SCL и SDA, а мультиметром там тупо 4,9 V висит и все... причем без флехи ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:38
хотя бы считать глянуть через HEX редактор что там... там видно будет чистая или нет, да и по коду можно определить .
нигде нет. Наверное только у наших друзей из ASUS
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:19
Доброе время суток! Прошу прощения за столь длительное радио-молчание, были другие дела.
Значит ситуация на сегодняшний день такова: считал прошивку, а точнее целых две... На плате стоят две флэхи 24c16 и Pm25LD020. Где-то на форуме читал что в Asus VD228 (буквы модели точно не помню, но они отличались от моих) парень считал прошивку и залил обратно и у него моник завелся. Но у меня так не получилось после заливки прошивок обратно все осталось неизменно.
Прилагаю прошивки может кто шарющий посмотрит на них и чета скажет полезного. Буду признателен!
И всегда рад свежим мыслям, помогите победить агрегат. Заранее всем спасибо!
P.S. Я так понимаю что на 24c16 это просто пользовательские настойки, а вот на Pm25LD020 походу сама прошивка моника...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:31
Аппарат забрали без ремонта. Предполагаю что помер проц...
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22445
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 09:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3174
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
antares_87
16
6356
28 дек 2014, 00:06
antares_87 Перейти к последнему сообщению
