Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=3583 |
volkol [ 03 авг 2011, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) |
На плате управления (22z5ur3002) сгорел транзистор Q8, подскажите что за транзистор или чем его возможно заменить. Заранее благодарен. |
rpm68 [ 03 авг 2011, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор ASUS vw223(s/n 87LMTN095212) |
volkol писал(а): На плате управления (22z5ur3002) сгорел транзистор Q8, подскажите что за транзистор или чем его возможно заменить. Заранее благодарен. Есть кусок схемы с Q8. Маркировку с диода D19 можно прочитать? Транзистор P-канальный подбирать на ток не меньше,чем ток который может выдержать D19. В нужном корпусе. Из доступных у поставщиков или с доноров... Ссылка на сервисмануал со схемой. viewtopic.php?p=516#p516 |
midmas [ 04 авг 2011, 00:07 ] | |
Если стоит проц RTD2120 то любой p-канальный на ток не менее 200mA. Только вам это может и не поможет т.к. транзистор скорее всего сгорел из-за неисправности RTD2120 - замеряйте сопротивление проца по питанию MCU VDD должно быть в пределах десятков кило Ом. |
volkol [ 04 авг 2011, 16:26 ] | |
Схему я нашел в другом месте (тут скачивать еще количество баллов не позволяет),но моя плата отличается от той, что на схеме, scaler RTD2553VH, КЗ по питанию проца вроде нет, там около 10 ком. |
volkol [ 04 авг 2011, 19:07 ] | |
В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. |
volkol [ 04 авг 2011, 21:21 ] | |
Под микроскопом сумел разглядеть маркировку этого smd транзистора 107Z, может кто подскажет, что за транзистор? |
rpm68 [ 05 авг 2011, 01:22 ] | |
volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой. |
volkol [ 05 авг 2011, 21:08 ] | |
rpm68 писал(а): volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой. К сожалению не такой, на сгоревшем под микроскопом удалось прочитать 107Z, вот только ни одна таблица smd кодов не говорит, что это за транзистор... Подскажите, народ! Очень нужно... |
rpm68 [ 06 авг 2011, 00:40 ] | |
volkol писал(а): rpm68 писал(а): volkol писал(а): В общем ситуация такая, этот транзистор - это ключ для подачи питания 5 вольт на плату дисплея, обнаружил закороченный керамический конденсатор, заменил, 5 вольт подал напрямую, без транзистора, но выгорел транзистор Q6 на плате дисплея, предполгаю, что замена этого транзистора решит все проблемы, но он выгорел так, что не видно маркировки. Может кто знает, что за транзистор там стоял? Я предполагаю, что полевик. Q4 должен быть точно такой. К сожалению не такой, на сгоревшем под микроскопом удалось прочитать 107Z, вот только ни одна таблица smd кодов не говорит, что это за транзистор... Подскажите, народ! Очень нужно... Для примера ASUS и Acer |
volkol [ 09 авг 2011, 21:57 ] | |
Пока не могу скачать схему, мало постов. Просто сказать, какой транзистор можно? |
volkol [ 10 авг 2011, 13:48 ] | |
Транзистор Q6 находится на самой LCD панели, и на нем организован импульсный блок питания с 5 вольт, до возможно 3.3 вольт. Именно этот транзистор меня и интересует. С платой управления разобрался, а вот решить вопрос с транзистором не получается. У него маркировка 107Z , и что это такое нигде найти не могу. Предположительно полевик. |
S5555erg [ 29 дек 2012, 13:37 ] | |
По моему у тебя обычный стабилизатор,сравнивай с исправным моником ,типа 1117,там может быть 1,8..2,5...3,3 вольта ,прежде чем что либо делать,семь раз отмерь,теперь у тебя в плате которая идёт на стекло,сгорел шим,а это уже хуже,вышли в личку или на мыло фотки проблемных мест,помогу с опознанием./rim9668@mail.ru/ организован импульсный блок питания с 5 вольт, до возможно 3.3 вольт.? до 12 вольт. |
