ASUS VS248H выключается, включается... https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=41440 |
дядя Саша [ 29 янв 2016, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VS248H выключается, включается... |
Монитор ASUS VS248H при включении сам выключается через неопределенное время (от минуты до десяти примерно), постоит минуту-две и включается. И так постоянно. Плата блока питания 4H.1DP02.A00 ключ + шим = TOP258PN, под ним видно потемнение. Думаю, когда выключается - это срабатывает встроенная термозащита. Но не уверен. В чем причина? Электролиты проверил - впорядке. Непропаев не вижу - облазил с линзой всю плату. В чем может быть дело? Не пойму откуда ловить неисправность... |
kiselevrus32 [ 30 янв 2016, 02:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VS248H выключается, включается... |
даташит для начала напряжения промерь,(12 и 5) может просаживается под нагрузкой, посмотри пульсации,приложил ссылку на Даташит. Попробуй разобраться |
дядя Саша [ 30 янв 2016, 22:35 ] | |
Замерил и ёмкости электролитов, и ESR - в норме. Поставил побольше ёмкости там, где мне показалось маловато. И керамикой зашунтировал. Не помогло. Попробую отключить кнопку - вдруг она виновата. Вторым этапом, если не поможет, отпаяю трансформатор и пропаяю концы обмотки, припаянные к выводам. Дроссели проверю. Дальше пока мыслей нет. |
Vsadnik11 [ 30 мар 2016, 15:43 ] | |
почему решил что проблема в бп ? ST24C16RP пробовал обнулять ? и что вообще на мэйне происходит ? проц не греется ? |
дядя Саша [ 30 мар 2016, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VS248H выключается, включается... [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой TOP258PN |
