Текущее время: 28 мар 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Asus ml249 выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:41
Модель Asus ml249
инвертор 4h.17633.a10 во главе стоит mp3389ef
Суть проблемы в том что за 5 минут перегревается инвертор и монитор гаснет. Нагревается так сильно что транзистор на инверторе просто плавает на припое.
Менял драйвер mp3389ef, транзистор, диод и все электролиты на плате, эффект тот же, не трогал только катушку и СМД компаненты.
Почему может так сильно греться транзистор и что еще попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ml249 выключается через 5 минут
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:09
посмотри сопротивление трансформатора в инверторе который
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:53
В трансформаторе короткозамкнутые витки
 Заголовок сообщения: Re: Asus ml249 выключается через 5 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:55
Трансформатора тут нет...
http://www.darer.ro/componente/piese-sc ... -a10_1226/
вот ссылка на фото
на затворе и стоке транзистора сигнал не ровный, как будто срывается. Не пойму от чего это зависит.
Драйвер новый, транзистор новый, диод новый, даже катушку поменял... все равно греется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 4 секунды: ----------
Отлично, разобрался с проблемой от 24ой ноги драйвера "ISENSE" между землей и истоком транзистора стоят 2 резистора R864 и R894 номиналом 0,12ОМ, такой номинал моим мультиметром не замерять, слишком мал. С них драйвер нюхает задаваемые параметры. Видимо из за постоянной жары номиналы уплыли, начался перегруз.
Заменил оба резистора, поставил номиналом 0,82Ом, плата перестала греться вообще, только чуть теплая катушка. Напряжение на выход светодиодам ~45 вольт, подсветка приемлема для глаз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus et2010ag (asus eeetop et2010ag) выключается после 20-30 минут работы
Grekos
01 апр 2016, 10:48
Grekos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
3784
20 июн 2019, 17:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (rev 2.1) Выключается через 30 минут
voichuk
11
6132
07 ноя 2014, 12:15
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
contrast
2332
21 окт 2016, 17:23
contrast Перейти к последнему сообщению
