Заголовок сообщения: Монитор ASUS MW201U Работает в сервисном режиме
Добавлено: 11 янв 2012, 10:44
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 19:30 Наличности на руках: 5.61 Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Asus MW201U
MCU MTV416GMV Scalar IC MST9259BH
При включении монитора на экране появляется сообщение "Автоматическая настройка изображения" - изображение есть. В таком состоянии висит пока не выключишь. На кнопки не реагирует. При не подключенном VGA кабеле экран попеременно заливается красным, синим, зеленым, серым цветами и далее повторяется. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой, как выйти из тестового режима?
В сервисном мануале слов про тестовый режим не нашел. Советовали затереть на программаторе микросхемы памяти скалера, предварительно сохранив содержимое - не помогло.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS MW201U Работает в сервисном режиме
Добавлено: 12 янв 2012, 12:46
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73 Сообщения: 216 Откуда: Украина
Один раз столкнулся с подобным,оказались электролиты в БП,хотя выглядели идеально.Опрелелил ESR-метром. Еще могут кнопки подтекать.
BLACKBUDU
