Текущее время: 19 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Asus PA246Q
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:14
Добрый день и с праздником всех!
Нужна помощь в ремонте монитора. Достался моник Asus PA246, после попыток самостоятельного ремонта. На БП не хватает нескольких электролитов и резисторов. На майне микра с дыркой, но вроде это AX3517-3519 (dc-dc преобразователь 5v-3.3v ?). Схему на БП или крупным планом фото на просторах не нашел. Может, есть у кого информация по номиналам, схема или фото платы БП?
Блок питания: 4H.18R02.A01
Отсутствуют резисторы R626 и R632, электролиты С871, С624, С865.
Main: 4H.18R01.A01
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 16 секунд: ----------
Почти все нашел: C624 - 25v*820uf, С871 и С865 - 25V 470uf. Микра G5627 (1MHz, All-Ceramic, 3A PWM Buck DC/DC Converter).
Осталось только найти номиналы резюков. Помогите, люди добрые!
 ! igils писал(а):
С624 - 47мкф*50 в.
---------- Добавлено спустя 46 минут 24 секунды: ----------
Нашел видео на ютубе. Жестоко порезанное и дерганное, но вроде бы видно маркировку. Очень похоже, что там стоят два по 0.1 Ом 5%, такой же стоит в R651...
 Заголовок сообщения: Re: Asus PA246Q
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:02
Все поправили ? Как в итоге себя ведет и что по напряжениям ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:12
Нет пока, в наличии резисторов не оказалось (если это именно те резисторы), а г5620 ждать две недели. Сделаю, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PA246Q  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:22
Купил в Митино г5620, хорошо, что взял две штуки. После замены сгоревшей не поднимаются 3 вольта. Поменял вторую, все завелось, но долго включается. От включения бп до момента зажигания светодиода проходит чуть больше минуты. Решение - замена конденсатора С865 (25v 470uf) на менее емкий 25v 220uf.
Монитор отремонтирован.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PA246Q перестал включаться
в форуме Asus
loler
30 сен 2019, 16:06
loler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PA246Q не включается
в форуме Asus
avv_68
22 май 2021, 20:30
avv_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22331
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15474
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15433
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
