ASUS VW192S https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=62365 |
dellvova [ 09 июн 2017, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VW192S |
Принесли монитор не включается, не реагирует на кнопку включения. Открыл, обычная проблема их это конденсаторы. Заменил все, в первичной цепи и вторичке. Так же было заменено конденсаторы на мейн плате тоже были вздутые конденсаторы почти все. Заменил все но он себя ведет очень странно. Появляются напряжения на вторичке, если дотронутся (щупом мультиметра) до любого контакта в горячей части. И тогда сразу появляются напряжения, и монитор влючается. Странное поведения, такого еще не встречал. ШИМ в горячей части стоит dap02alsz. Прошу помощи, Заранее спасибо. |
wojadger [ 09 июн 2017, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VW192S |
Смотри чем она (шимка) толкается , вариантов не так много. |
Irbor [ 09 июн 2017, 17:13 ] | |
dellvova Скачиваешь даташит на LD7552 и смотришь есть ли с нее импульсы на затвор полевика,ну и питания соортветственно,может резик какой утечке.Работы на 15 минут. |
