Текущее время: 28 мар 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 18:02
Проблема в следующем. Монитор периодически отключался. После очередного отключения больше не включается. Не реагирует на кнопку включения. Схем на конкретно данный монитор я не нашёл. Нашел отдельно схему на плату питания. Напряжения на плате присутствуют: напряжение инвертора, 5в и 3.3 в. Далее проверил кнопку (прозвонкой) - кнопка исправна. Напряжение на кнопке - 3,22 В. Дальше смотрел главную плату (Плата 4H.OP501.A00). Как уже говорил, схемы на неё нет. Поэтому померил напряжения питания контроллеров (RTD2545L и RTD2120). Присутствуют согласно даташитам.
Подскажите, в каком дальше направлении двигаться... Какова вероятность, что вышел из строя один из контроллеров?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:34
если биос есть пробуйте шить
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 17:47
xMmm
давай по порядку,логическая еденица на кнопке...что происходит на ней во время включения?Кварц проверить можешь?Генерация есть?Движения на памяти SCL _SDA или что там стоит могет SPI?Выложи состав всех микрух..Не поверишь но месяц назад был такой тоже моргал когда вздумается,кнопочка подкорачивала
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW225N - блок питания
в форуме Asus
PavelPetrovich
3471
31 авг 2018, 17:38
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22181
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания
Ramzes0507
13
1175
15 янв 2023, 16:26
Til Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0) не включается, не реагирует на кнопку питания
Ghost_vlz
10
19253
01 авг 2014, 11:52
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210-3052er (DAONM1MB6E0 rev:E) Не реагирует на кнопку питания
bazza
30 июн 2014, 09:22
hardhaker Перейти к последнему сообщению
