Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева. Добавлено: 11 сен 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
vitok70 писал(а): без матрицы включать для этого не опасно для него? без сигнального кабеля не опасно, а без подсветки он просто в защиту уйдёт. Из элементарного - непропаи смотрел? Разъём на матрицу чистил? Кондёры могут не только пухнуть, но и сохнуть, внешне это не заметно.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева. Добавлено: 11 сен 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
ZZZ7ZZZ писал(а): Из элементарного - непропаи смотрел? Разъём на матрицу чистил? Кондёры могут не только пухнуть, но и сохнуть, внешне это не заметно.
Разъем чистил а замену всех электролитов с поиском непропая следующий этап, хотя как то мне попадался один с непропаем так тот реагировал на постукивание по плате, корпусу а этот нет но все равно не исключено.
