Текущее время: 29 мар 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Asus VW224T ищется прошивка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:38
Здравствуйте. Принесли с дефектом гаснет через пару секунд. Нашел отгоревшие горячие выводы двух верхних ламп, восстановил. Проверил на другой плате, лампы работают. Но на родной снова гаснет, индикатор питания при этом начинает светится желтым. on/off пропадает при этом, значит дело в майне.
715G3834-M02-000-004K
процессор TSUMU58NWHL5-LF
две 24c02
одна 24с16
spi 25l2026d
spi шил похожими прошивками, без результатов, на 24с16 не нашел, попробовал обнулить - выдает на матрице поочередно сплошной красный, синий, зеленый. Не выключается в таком режиме и индикатор питания при этом горит желтым. Есть у кого нибудь дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Asus VW224T ищется прошивка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 05:32
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:22
Эту версию пробовал. На ней другой майн и нет прошивки 24с16.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:21
Как то тоже обнулил еепром, получил тоже чередование цветов, потом кнопками игрался удалось зайти в меню и сделать сброс и ещё моник должен быть подключен к компу, но на точность модели и майна не гарантирую, так как винт с прошивками умер, а в голове от этих моделей каша, ещё можно попробовать зашить FF
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 10:28
Проверьте в блоке питания-инверторе полевые транзисторы и электролиты. Электролиты все в том числе и малоемкостные. Какой год выпуска монитора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:22
Моник когда включался на пару секунд, что-то показывал?
Не пробовали тестовые лампы подключать к монитору, заведомо исправные?
Или запустить инвертор без скалера? Чтобы наверняка убедиться что в скалере трабла...
Восстановление пропайкой как-то все это печально...
 Заголовок сообщения: Re: Asus VW224T ищется прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:22
Нашел прошивку, монитор работает. Дамп всех флешек во вложении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ML239H ищется прошивка
в форуме Asus
Leo_vrn
14 янв 2020, 18:27
VladRos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ASUS EeeTop PC ET2230I ( ET2230I) ищется прошивка 24с64
vlad77
2345
18 мар 2019, 11:03
Mad4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551JM Rev. 2.0) ищется прошивка мульта
vverbovenko91
16 фев 2019, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется прошивка Samsung 2243NW
в форуме Samsung
sergey2308
28 авг 2015, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется прошивка LG 42LK530 Main Board-EAX64290501(0)
в форуме LCD
victor_loza
01 дек 2015, 15:11
KcapDac Перейти к последнему сообщению
