Текущее время: 16 апр 2024, 11:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить плату Asus
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:19
Добрый день, форумчане!
Помогите определить плату питания в LCD-мониторе Asus Pro 21-23", точно не скажу, шильдик отклеен.
На плате маркировка: Е162032 vol. 3
Google похожего ничего не дал. :ny_tik:
Хочется оживить :smu:sche_nie:
Или кто посоветует выход по замене на что-то универсальное, что можно приобрести на просторах Инета. :ne_vi_del:
Подойдет ли данная плата?
http://lcdpart.ru/index.php?productID=26550
или
http://lcdpart.ru/index.php?productID=26502
Вот фото.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить плату Asus
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:44
а что с платой, ремонту не поддается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:53
Тут особо нечему "не поддаваться ремонту"
Смотрю на плате нет транзистора в первичке.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:56
Да кореш как есть отдал моник-телик из гаража, разобрал а там такое, вот и сам репу чешу теперь...
Там помимо транзистора, ещё с другой стороны выпаены некоторые cmd-резисторы(((
Вот и ищу теперь этого зверя что на фото (что бы купить - остальное вроде живое), если нужны какие данные дополню, монитор в гараже пылится, перекочевал теперь ко мне )))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:35
В поисковик вбиваю циферки имеющиеся на плате, далее ищу подходящую по картинке, часто помогает :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 22:52
Ха если бы так просто было бы, пробывал не помогает.
Кстати монитор Asus ProArt PA246Q
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 08:59
Шим в БП на месте? Обозначения на нем читаемы? Если ДА, то скачиваешь даташит на него, и вперед! В даташите на шимы обычно есть стандартная схема включения. Зарисовываешь по плате всю первичку БП. Сравниваешь с типовой схемой из даташита и впаиваешь недостающие детали как в типовой схеме. Полевик тоже подбираешь как в даташите, только с запасом по характеристикам.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:16
Ну, не знаю как сказать, "немного" от слова совсем - не понял, где и что искать. Схему на данную плату вообще не нашёл. Если можно, то не подскажешь ресурс где можно найти то о чём вы говорили.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:49
Схему можно и не найти.
Определись с шим-контроллером, как посоветовали. Затем в даташите найди номиналы недостающих smd. Ресурс - гугл, обычно.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:19
Ищи микросхему на этом БП. и смотри ее обозначение.
Лучше сфотографируй плату с обеих сторон в хорошем качестве, чтобы детали и надписи читаемые были, тогда подскажу более толково, чем сейчас.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:59
Фото кусков платы в лучшем разрешении:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
IC601 - NXP TEA17517 5127A911 TXD11201
IC701 - NXP TEA1791 далее не читаемо
На плате выпаены или оторваны: R709, R705, R707, R619, HS3 Q601.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 00:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Парт-номер этой платы 4H.18R02.A01
По нему и ищите, ежели не получится оживить
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:53
Да вот только по данному номеру предложений нет в сети, так же как и E162032 vol. 3 :-(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:14
Товар снят с производства и не поставляется сейчас. :-( Вот ответ всех возможных поставщиков плат и запчастей к мониторам в нашей стране...
Так что просьба помочь восстановить плату :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 23:02
Если это монитор Asus ProArt PA246Q то не так давно была подобная тема viewtopic.php?f=159&t=57652
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:09
Поправляю:
IC601 - NXP TEA1751T или TEA1751LT
IC701 - NXP TEA1791
Вот и ищи в гугле PDF-ки (они же datasheet) на эти микросхемы. Там есть стандартная схема их включения. Правда в твоем конкретном случае в схеме нет конкретных номиналов отсутствующих деталей. Но данные две микросхемы очень часто используются в паре, и раздобыть схему БП на них нетрудно. Например, БП от ноутбука. ;)
Вот далеко неуходя:
viewtopic.php?f=46&p=238479&t=31670
или у соседей:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=133898
Далее уже сам мозгуй.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 12:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0170699)) Определить Материнскую Плату
в форуме DNS
Витек
20 янв 2016, 21:08
Recluse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не знаю модель, принесли плату (CG721 NM-A991) Нужно определить номинал резистора
Алексеев Денис
22 окт 2019, 09:25
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Laptop 15-gw0041ur (LA-H32AP Rev:1.0) Определить плату портов USB
suhoyy19
1506
26 июл 2021, 01:17
suhoyy19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
