Текущее время: 26 апр 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: ASUS VW222S не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:48
Монитор ASUS VW222S не включается. Изначально монитор работал какое-то время, потом гас. Ситуацию можно было исправить только переподключив питание монитору. Теперь, во время подачи питающего напряжения загорается синий индикаторный светодиод и сразу гаснет, монитор не подает никаких признаков жизни.
Блок питания 4H.09C02.A01
Материнка находится на одной плате с контроллером матрицы.
С блока питания есть 4,9В на материнку и 12,3В на подсветку.
Выяснил, что не поступает 4,9В для формирования 3,5В на линейном стабе на материнке, а так же для формирования напряжений на AAT1164C. Питание 4,9В пускает П-канальный полевик, которым управляет НПН транзистор, которым управляет RTD2120L c 46-ого вывода. Вернее сигнал для подачи 4,9В появляется и сразу же падает до 0,04В, в результате чего НПН закрывается и запирается П-канальный полевик. Замеряю цифровым мультиметром, поэтому уровень сигнала не вижу.
Рядом с RTD2120L есть 24C08AN и 24C16AN. Может быть дело в них? Есть у кого-нибудь прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW222S не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:24
http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/vw222s/258-1-0-7670
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW222S не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 00:28
Залил обе прошивки, монитор ожил, стал включаться и выключаться. Однако появилась надпись "ENTER and RIGHT to Burn in Off", которая скачет по углам дисплея вместе со сменой фона (то красный, то синий, то белый...)
Чо делать-то теперь?
Все, разобрался: подключил к компу, зашел в меню и выключил эту шляпу. Теперь монитор себя ведет как монитор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет.
в форуме Asus
kostikmts
23
22437
15 июн 2015, 22:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1502
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22471
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V6Va (Asus V6V Main Board Rev.: 2.1; P/N:08-20UV0021F) Не включается от сетевого блока питания, нормально
4apaew
30 май 2014, 20:16
4apaew Перейти к последнему сообщению
