Текущее время: 16 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: ASUS VW225N - блок питания
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:40
Здравствуйте. Нет напряжений в БП. Схему похожую прилагаю.
На картинке красным отметил то, что точно сгорело и заменено. Синим - то, что просто заменено. На сетевом конденсаторе стабильные 295В. Питание ШИМ плавает (осциллограмма на рисунке). Заметил - если коснуться чем-нибудь (например, щупом мультиметра) катода TL431 - появляется периодический тихий свист в районе трансформатора.
Подскажите, куда дальше копать. Обвязки все проверил, диоды-стабилитроны тоже целые.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW225N - блок питания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:49
Осталось проверить, есть ли импульсы на выходе шима и на стоке полевого транзистора.
Осциллограф не должен быть заземлён и ни в коем случае не касаться руками земляного щупа.
Или запитать блок питания через разделительный трансформатор 220/220 В.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:59
Осцилограмма на 6 ноге ШИМ vcc? Тогда проверить конденсатор esr метром c611 для начала.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:14
Да, 6 нога ШИМ.
C606,C611 - заменены на новые, ничего не изменилось после этого.
Осциллограммы на стоке полевика и выхода ШИМ прикладываю (с отсоединенным щупом земли). Какие-то они бредовые..Я глядел до этого поста с подключенной землей - было что-то похожее на ШИМ, но как-будто с постоянной перезагрузкой..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:01
а смысл? без минуса ерунда и будет конечно...
включать ТОЛЬКО через развязывающий трансформатор 220/220, и смело землю осцила на минус, смотреть что на 5 ноге шимки.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:31
Осциллограф нормально подключите через гальваническую развязку на горячую землю минусовым крокодилом щупа. Только после этого можно осциллограммы смотреть.
И землю не путайте холодную и горячую. В какой части измерение делаете, к той и подключайте щуп. На корпус заведена холодная земля
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:36
С611, С606 проверить (заменить).
... не заметил.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 31 авг 2018, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:38
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:48
развязывающего транса у меня нет =(
Я мерял раньше с землей, которая на ШИМе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 17:38
И что там? Картинок не осталось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
в форуме Asus
xMmm
02 июл 2017, 17:47
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10315
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
