Текущее время: 19 апр 2024, 09:51
eloi
Заголовок сообщения: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1 Добавлено: 09 янв 2019, 13:36 |
Сообщения: 7 Откуда: Владивосток
Добрый день! При замене подсветки на моноблоке DNS лопнула матрица m215hw03 v.1 (подсветка Led - двухпиновая, с универсальным инвертором), но заимел донора от Леново (так же моноблок) m215htn01.1, однако на данной матрице шестипиновая подсветка и инвертор имеет распиновку семипиновую (из материнской платы выходит шестипиновая). Подскажите по подсветке каким образом возможно подключить? и какой инвертор использовать? Ниже инвертор родной: А это инвертор от Леново (имеющий джамперы невестиного назначения, так как мануал на этот инвертор я не смог найти): Спасибо!
eloi
Заголовок сообщения: Re: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1 Добавлено: 09 янв 2019, 15:38 |
eyes@ писал(а): на старой матрице лампы на новой светодиоды вроде по инверторам так на обеих светодиоды (просто инвертор универсальный похож на ламповый)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1 Добавлено: 09 янв 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
eloi писал(а): Ниже инвертор родной: И ни разу он тут не родной, уже похоже лопатили эту подсветку: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... ctID=11165eloi писал(а): каким образом возможно подключить? В чем сложность? 2пина-19V, 2пина-GND, 1пин-ON, 1пин-регулировка подсветки..
eloi
Заголовок сообщения: Re: вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1 Добавлено: 09 янв 2019, 17:09 |
Rublin писал(а): eloi писал(а): Ниже инвертор родной: И ни разу он тут не родной, уже похоже лопатили эту подсветку: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... ctID=11165eloi писал(а): каким образом возможно подключить? В чем сложность? 2пина-19V, 2пина-GND, 1пин-ON, 1пин-регулировка подсветки.. Сложность во втором инверторе, у него на входе 7 пинов а у материнской на выходе 6 - распиновка не ясная и джампер не понятно к чему (если менять инвертор то не понятно на скольки вольтовый) А то что первый не родной тоже подумал - но так как стоял с покупки, то видимо лопатили при сборке
