Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=8663 |
lincv [ 14 сен 2012, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран. |
Добрый вечер всем. Монитор ASUS vw197D при подачи питания сразу включается, появляется полосатый белый экран, потом меняется на эмблему ASUS, потом опять белый экран(полосатый) потм появляется ИЗО, потом опять белый экран, и так бесконечно, интервал 3-5 сек. На кнопки не реагирует. впервые такое вижу. |
alexandr009 [ 15 сен 2012, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран. |
стоит для начала вскрыть аппарат посмотреть на целостность конденсаторов в блоке питания далее сделать замеры напряжений и сравнить с указанными на плате. но чаще всего проблемы такого рода связанны с платой комутации стоит проверить ее на наличие обрывов проверить не окислены ли шлейфы. Пока все дерзайте и не забывайте отчитываться |
lincv [ 17 сен 2012, 19:09 ] | |
аппарат естественно вскрыт, на выходе БП стабильно 4,95В |
tvl60 [ 17 сен 2012, 22:19 ] | |
есть возможность проверить монитор с другой матрицей? |
lincv [ 17 сен 2012, 23:49 ] | |
по питании матрицы 4,86, это когда есть картинка и 4,79 когда полосатое. Подкинул другую матрицу, изо полосками цветными, но питание стабильно. |
tvl60 [ 18 сен 2012, 00:33 ] | |
Там же 5 вольт должно быть. Смотри стабилизатор на майне, который вырабатывает это напряжение, может его уже пора менять? |
lincv [ 20 сен 2012, 11:54 ] | |
Тут не тот случай, тут либо на Т-кон, либо стекло) |
himikat123 [ 20 сен 2012, 21:47 ] | |
Отключите кнопки управления, может текут, поэтому выключается-включается. Шлейф LVDS внимательно осмотреть и прозвонить. Подсветка гаснет когда монитор отключается? |
lincv [ 06 ноя 2012, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus vw197D проскакивает полосатый белый экран. [РЕШЕНО] |
Извеняюсь за задержку, проблема была со стеклом. Отдлал без ремонта. Всем спасибо |
