https://vlab.su/
Asus VB191T проблема с переделкой на LED подсветку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=87549
Страница 1 из 1
Б.Г. Мот [ 09 мар 2019, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Asus VB191T проблема с переделкой на LED подсветку
использую обычный комплект (драйвер на DF6113 + две линейки светиков).
было несколько подобных переделок на других моделях, вопросов не возникало.
на этом не могу разобраться, откуда взять Enable, с майна он не заведен.
родная подсветка как-то же зажигалась и тушилась?
dastali [ 09 мар 2019, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus VB191T проблема с переделкой на LED подсветку
Б.Г. Мот [ 10 мар 2019, 01:04 ]
вложения не вижу, можно как-то иначе?
Б.Г. Мот [ 17 мар 2019, 15:10 ]
секрет был прост: всего-то надо было устроить выходной...
enable там обозначен как N/F
вылез еще один неприятный момент: вспышки подсветки при переходных процессах.
остановился на этом варианте:
shakalby [ 15 ноя 2022, 14:24 ]
а от куда Вы брали V in ??? 15v ??? там их 2.
http://www.phpbb.com/
