Текущее время: 29 мар 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: ASUS VH192D - рассыпается изображение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 00:46
Приветствую всех!
Монитор ASUS VH192D - может проработать некоторое время нормально, а затем начать глючить, иногда начинает лагать сразу.
На скалере стоит RTD2120L и RTD2035L, матрица MT185GW01. Видео проблемы - ссылка на я.диск
Сначала мерцает нижняя половина (на верхней цвета уплывают, но картинка всё ещё обновляется). Чуть позже - весь экран начинает мельтешить и в итоге белеет. Будто бы останавливается развёртка- видны вертикальные полосы, которые постепенно белеют (не всегда). Положение полос соотносится с положением контрастных объектов на выводимом изображении.
При этом на кнопку POWER реагирует.
Небольшие прогибы БП/скалера и прижимания матрицы - не влияют на поведение.
Конденсаторы в БП проверены на ESR-метре, подозрительные - заменены. Формируемые 5 и 12В - в порядке.
На плате скалера LDO 3.3V и 1.8V также в порядке - как при нормальной работе монитора, так и при глюках. Впрочем, не исключаю что они просаживаются кратковременно. Поймать момент перехода от нормальной работы к глюкам не получилось.
Подскажите, пожалуйста, на что похоже такое поведение, в каком блоке искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VH192D - рассыпается изображение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:50
на матрице линейный стабилизатор 3.3 проверить, не проседает ли напруга.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:37
BARBOSA75, спасибо, но не он.
У меня наконец-то вновь дошли руки. LDO заменил на новый (правда, у меня на 2,5V).
Заодно выяснил проблемное место - глохнет повышайка на AAT1168B. Сначала начинает генерить пачками, после отключается, при этом не перегревается.
Я так подозреваю, что дело в SMD керамике, но с этим сталкиваюсь впервые.
Форумчане, подскажите, пожалуйста - какие конденсаторы обычно текут - по входу (5V) или выходу (13V) бустера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 6 рассыпается картинка при воспроизведении видео
в форуме Xiaomi
schemu
20 сен 2019, 16:36
schemu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43S (ASUS K43SV rev 2.0) Некорректно выводится изображение на матрицу
Колян Макаров
13
5631
26 мар 2015, 13:33
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
aspirant
25 окт 2018, 14:46
aspirant Перейти к последнему сообщению
